Skip to content
Problemi motore
Buonasera a tutti! Sono nuovo del forum. Sono un possessore affezionato di una Mini One 1.4 95 cv benzina dal 2009. Vi racconto il mio problema che forse mi porterà ad abbandonarla. Un mese fa dopo il lavoro riprendo l auto e quando parto non ho potenza. Si accende subito la spia motore che segnala perdita di potenza. La porto subito dal meccanico  (di cui premetto ho fiducia). Inizialmente mi dicono di distribuzione che ha scavallato e da rifare. Do l ok e dopo una settimana mi chiamano per dirmi che dopo ulteriori verifiche hanno trovato assenza di compressione nel primo cilindro. Quindi motore da rifare. L auto ha 170mila km. Vi è mai capitato qualcosa del genere? Possibile che possa trattarsi di qualcosa di meno grave? Grazie mille
Se 1 cilindro non ha compressione la diagnosi è purtroppo 1 sola: motore da rifare !
  • Author
Stasera l'ho riportata a casa e sentirò il parere di mio cugino che è meccanico. Cmq non si è accesa la spia motore  (forse l hanno resettata?!) e mi sembrava di non sentire mancanza di potenza. Solo che una volta calda faceva molto fumo...
Il fumo non è sinonimo di problemi, casomai lo è il colore dello stesso (esempio):
Bianco = condensa = no problem
Azzurrino = olio = PROBLEMA
Nero = gasolio non bruciato = possibile problema
  • Author
Ciao wwleone e buon anno!
Mio cugino ha effettuato la diagnosi e gli dà un problema alla valvola motronic ( almeno così ho capito al telefono)... ora vuole provare a pulirla perché forse è semplicemente sporca! Possibile che da un motore da rifare sia questo il problema...
1 ora fa, Trigger dice:
Speriamo....
Search
Search
