lollolo Inviato 18 Marzo 2018 Segnala Condividi Inviato 18 Marzo 2018 Volevo avere una conferma, per una MINI COOPER S R56 di fine 2010. Il condotto di aspirazione della turbina (mo messo una foto con evidenziato in rosso il punto di interesse), ha appena uscito dalla turbina un'uscita a Y con un condotto più piccolo per il recupero dei vapori dell'olio. Condotto in plastica che spesso si rompe. L'innesto nel condotto di diametro maggiore, io me lo ritrovo come un semplice maschio inserito nel tubo più grande, con un'infinità di gioco. Il tubo di recupero avrebbe a vederlo una sorta di flangia. Io penso ci sia stata una guarnizione oppure che quella flangia in origine fosse termosaldata al condotto pincipale, ma nel tempo staccata, vuoi per la temperatura, vuoi per le sollecitazioni... Aprite il vostro cofano e ditemi se il vostro è un tutt'uno ben sigillato oppure si ritrova il gioco che menziono. Grazie Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mordicchio Inviato 20 Marzo 2018 Segnala Condividi Inviato 20 Marzo 2018 Quella non è l' uscita ma l' ingresso aria del turbocompressore. Non ci dev' essere gioco altrimenti verrebbe aspirata aria dall' esterno bypassando il filtro. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
