Fari xenon lci su pre-rest
Ragazzi ho intenzione di comprare i fari della lci quelli a sfondo nero, posso montarli tranquillamente o c'è da fare delle modifiche?
Modificato da The_poser
16 ore fa, cippy ha scritto:
Se non ricordo male i fari lci hanno la centralina più piccola, ma onestamente non so se sia un problema o meno.
Ok grazie mi informerò, perché onestamente non mi va di aprire il mio faro per verniciarlo, magari con il tempo si potrebbero creare infiltrazioni e condensa
se hai già lo xenon non devi fare assolutamente nulla scolleghi e colleghi....
cambia la struttura del faro le centraline che comandano la lampadina ma non va fatta alcuna modifica.....
se invece passi da alogeno a xenon la questione cambia e devi andare a codificare la macchina e modificare un collegamento all'interno del faro, ma cosa fattibile in poco tempo e senza bisogno di aprire il faro.
Si ho già gli xenon, quindi la centralina e uguale o devo comprare anche quella? Perché cippy ha detto che forse è più piccola
Sì, la centralina è più piccola. Per il resto sono plug & play a patto di avere già i fari Xeno sulla tua Mini.
Se dovessero servirti, le centraline LCI da fornirti ce le ho io.
Ok grazie😉, nel caso ti farò sapere
