versus Inviato 12 Ottobre 2018 Segnala Condividi Inviato 12 Ottobre 2018 Salve, ho un problema con la mia countryman, tempo fa non mi funzionava piu lo start&stop, dopo qualche mese mi sono accorto che all apertura con la chiave non si accendono piu le luci di cortesia, mi hanno detto che é la batteria che ha un calo di potenza, é vero? in oltre mi capita chementre cammino mi si spegne l'autoradio e dopo alcuni minuti si raiccende.. helppppppp Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Twin power turbo Inviato 12 Ottobre 2018 Segnala Condividi Inviato 12 Ottobre 2018 Se l'autoradio mentre vai si spegne non é la batteria.La batteria in movimento si carica.Secondo me il problema é altro. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
versus Inviato 12 Ottobre 2018 Autore Segnala Condividi Inviato 12 Ottobre 2018 Per il resto può essere la batteria? Può essere più di uno il problema? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Twin power turbo Inviato 12 Ottobre 2018 Segnala Condividi Inviato 12 Ottobre 2018 Da quello che mi dici non é la batteria.La macchina alla mattina si accende bene o fa fatica?I segnali di batteria guasta te li fa capire alle accensioni se singhiozza e parte allora 100%batteria altrimenti é qualche problema d'impianto elettrico. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Rikypoz Inviato 12 Ottobre 2018 Segnala Condividi Inviato 12 Ottobre 2018 se è la batteria, viene segnalata tranquillo! qua il problema è un altro, magari si tratta di fusibili Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
versus Inviato 13 Ottobre 2018 Autore Segnala Condividi Inviato 13 Ottobre 2018 Può essere che c’è qualche euro dentro la radio? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 13 Ottobre 2018 Segnala Condividi Inviato 13 Ottobre 2018 Potrebbe essere 1 problema all'alimentatore. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
versus Inviato 13 Ottobre 2018 Autore Segnala Condividi Inviato 13 Ottobre 2018 (modificato) Ragazzi stamattina ho messo la batteria nuova la macchina parte meglio, ma start&stop non funziona lo stesso, si dovrebbero cancellare errori? O fare resert? Per autoradio mio figlio ha inserito qualche euro al posto del cd -.- ps: anche con la batteria nuova se ascolto la radio a macchina spenta dopo 5 minuti mi accende la spia gialla batteria.. è normale? Modificato 13 Ottobre 2018 da versus Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 13 Ottobre 2018 Segnala Condividi Inviato 13 Ottobre 2018 4 ore fa, versus ha scritto: Ragazzi stamattina ho messo la batteria nuova la macchina parte meglio, ma start&stop non funziona lo stesso, si dovrebbero cancellare errori? O fare resert? Per autoradio mio figlio ha inserito qualche euro al posto del cd -.- ps: anche con la batteria nuova se ascolto la radio a macchina spenta dopo 5 minuti mi accende la spia gialla batteria.. è normale? Come è scritto in più parti nel Forum: dopo il cambio della batteria serve obbligatoriamente la registrazione di quest'ultima per far sì che le centraline dell'auto siano in grado di funzionare nel pieno delle loro funzioni con la nuova batteria. Il semplice cambio della batteria non la rende pienamente utilizzabile. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
versus Inviato 13 Ottobre 2018 Autore Segnala Condividi Inviato 13 Ottobre 2018 Quindi è come se ancora è in errore Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
versus Inviato 13 Ottobre 2018 Autore Segnala Condividi Inviato 13 Ottobre 2018 5 ore fa, wwleone ha scritto: Come è scritto in più parti nel Forum: dopo il cambio della batteria serve obbligatoriamente la registrazione di quest'ultima per far sì che le centraline dell'auto siano in grado di funzionare nel pieno delle loro funzioni con la nuova batteria. Il semplice cambio della batteria non la rende pienamente utilizzabile. Come si registra? Con una procedura o con una diagnosi? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 13 Ottobre 2018 Segnala Condividi Inviato 13 Ottobre 2018 Ci vuole il software giusto o anche il Carly for BMW. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
