Apertura bagagliaio da interno
Salve a tutti,
ho comprato una Countryman One, ma il bagagliaio non si può aprire dall'interno con la macchina in moto?
Ma dove c@ptz sta il bottone? :))
saluti e buone feste
Ciao grazie della risposta,
la funzione l'avrebbe perchè se devi prendere una cosa al volo accosti apri e risali, invece qui devi spenger, togliere la chiave ecc.
Basta aprire le porte con il tasto della chiusura/apertura centralizzata e si "sblocca" anche il portellone a motore acceso.
Se apri la sola porta del guidatore non si aprono le altre porte e quindi nemmeno il portellone.
Mi sembra tutto regolare, almeno nella mia R60 si comporta in questo modo.
Grazie ecco il problema, io aprivo soltanto la mia!!
Prego ☺️
