Delucidazione scarico remus V2
Agli esperti del forum vorrei porre una domanda in merito ad un  consiglio sullo scarico da montare su mini jcw f56. Mi piacerebbe sapere se il remus v2 ha un bel sound o lo ritenete troppo rumoroso .Inoltre volevo sapere se a livello di garanzia può  creare problemi. Ultima cosa , nonché  la più  importante dove si riuscirebbe ad acquistarlo a buon prezzo ? Per il montaggio pensate che in officina bmw potrebbero montarlo?
Grazie per le vostre risposte
Non lo ho mai sentito dal vivo, ma come tutti gli scarichi di quel tipo a valvola chiusa sono sopportabilissimi, a valvola aperta chiaramente sono abbastanza rumorosi.
Prova a cercare su internet o prova a chiedere a lights4speed.
In bmw sicuramente non te lo monteranno mai, ed è anche giusto così.
  • 2 anni dopo...
Scusatemi, ho letto una discussione dove era gia stato spiegato ma non mi si aprono le foto.
Il primo è il Remus V2? Che diffrenza c'è fra questi due scarichi oltre al fatto che il primo ha il centrale? comunque anche nell'ipotesi del scondo comprerei un centrale, non taglierei lo scarico originale.
Modificato da Ospite
La differenza è nel posizionamento della valvola di scarico, nello scarico della prima foto, quando apre la valvola i gas di scarico escono quasi completamente dal tubo senza silenziatore in quanto è libero da restringimenti ecc.; nell'altro anche aprendo il secondo tubo di scarico, i gas di scarico devono comunque passare per il silenziatore e quindi saranno rallentati e/o ostacolati dal silenziatore stesso.
Modificato da MF4
In poche parole il primo che nella foto ha il centrale è tendenzialmente piu rumoroso una volta che si apre la valvola?
Sì, ma io non direi rumoroso.. ma con molto più sound!  :naughty:
Comunque la differenza, anche se minima, è anche nelle prestazioni.
adesso avrei la possibilità di montare il primo, quello con il centrale..... Mi scazza solo 160€ di finalini...
parlando invece di costi quanto viene il primo nella foto?ovvero il v2?
31 minuti fa, cippy ha scritto:
Sui 1400 con i finalini.
1400 penso che dici completo di controllo dell'elettrovalvola.....
Si, si può arrivare anche a 1300, comunque io non monto subito il controllo elettronico dell'elettrovalvola.
Ma invece si ha notizie di finalini aftermarket che vanno bene su sto remus? sinceremaente non è poco 180€ per due finalini... unico problema è che non trovo misure tecniche di sti finali per vedere se c'è qualcosa aftermarket a prezzi piu decenti. Almeno sapere la lunghezza ....
Se qualcuno ha qualche idea di aftermarket che vanno bene mi dica pure 😄
Credo che vadano tutti adattati, non ce ne siano di compatibili al 100% con il remus.
Se non ricordo male un ragazzo ci aveva montato i finalini akrapovic replica e aveva dovuto adattarli.
allora tanto vale comprare gli originali... tanto non li avrei presi comunque effetto in carbonio
vedem... mercole arriva... spero in 15 gg di montarlo.... spero che a valvola chiusa sia comunque meglio dell'originale... non sono per fare rumomre ma l'originale è veramente imbarazzante escludendo gli scoppietti
mamma però 1400 sono uno sproposito, infatti sto cercando uno scarico di seconda mano, non mi va di spendere delle cifre del genere per cambiare rumore alla macchina,
si potrebbe montare uno scarico senza valvola ma merita? che dite?
Si beh 1400 sono tanti, ma scarico completo di centrale e finalini lo porti a casa a meno di 600€..... il controllo dell'elettrovalvola è un surplus. con 600€ hai uno scarico omologato (con centrale)
3 minuti fa, cippy ha scritto:
'accoppiata terminale jcw+centrale libero brs non è male, io la monto ora anche se la stò cambiando.
Guarda io ho preso a 407€ il remus cat back e a 167 i finalini remus. (nuovi) ..... Ho la macchina in garanzia quindi volevo un sistema dove fosse rispirstinare il tutto originale senza dover tagliare e sono contento in base alla spesa.    controller valvola non mi interessa proprio
Senza dubbio dipende da cosa uno cerca.
L'accoppiata jcw+centrale libero è sicuramente valida, ma per me era ancora troppo silenziosa, per quello la cambio.
PS: sarà in vendita tra un po', se a qualcuno può interessare.
Ho appena preso da un ragazzo uno scarico Remus con valvola, di seconda mano naturalmente.
Ho speso 600€ circa, che dite è stato un buon affare?
in più volevo chiedere un parere a chi ce l'ha, se è contento..
Grazie!
