Ospite Inviato 25 Gennaio 2019 Segnala Condividi Inviato 25 Gennaio 2019 (modificato) Scusatemi, ho letto una discussione dove era gia stato spiegato ma non mi si aprono le foto. Il primo è il Remus V2? Che diffrenza c'è fra questi due scarichi oltre al fatto che il primo ha il centrale? comunque anche nell'ipotesi del scondo comprerei un centrale, non taglierei lo scarico originale. Modificato 25 Gennaio 2019 da Ospite Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MF4 Inviato 25 Gennaio 2019 Segnala Condividi Inviato 25 Gennaio 2019 (modificato) La differenza è nel posizionamento della valvola di scarico, nello scarico della prima foto, quando apre la valvola i gas di scarico escono quasi completamente dal tubo senza silenziatore in quanto è libero da restringimenti ecc.; nell'altro anche aprendo il secondo tubo di scarico, i gas di scarico devono comunque passare per il silenziatore e quindi saranno rallentati e/o ostacolati dal silenziatore stesso. Modificato 25 Gennaio 2019 da MF4 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 25 Gennaio 2019 Segnala Condividi Inviato 25 Gennaio 2019 (modificato) In poche parole il primo che nella foto ha il centrale è tendenzialmente piu rumoroso una volta che si apre la valvola? Modificato 25 Gennaio 2019 da Ospite Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MF4 Inviato 25 Gennaio 2019 Segnala Condividi Inviato 25 Gennaio 2019 Sì, ma io non direi rumoroso.. ma con molto più sound! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MF4 Inviato 25 Gennaio 2019 Segnala Condividi Inviato 25 Gennaio 2019 Comunque la differenza, anche se minima, è anche nelle prestazioni. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 25 Gennaio 2019 Segnala Condividi Inviato 25 Gennaio 2019 adesso avrei la possibilità di montare il primo, quello con il centrale..... Mi scazza solo 160€ di finalini... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 25 Gennaio 2019 Segnala Condividi Inviato 25 Gennaio 2019 Della v1 non mi hanno mai parlato benissimo, strozza troppo. Infatti quasi tutti montano la v2. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
paolocava92 Inviato 25 Gennaio 2019 Segnala Condividi Inviato 25 Gennaio 2019 parlando invece di costi quanto viene il primo nella foto?ovvero il v2? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 25 Gennaio 2019 Segnala Condividi Inviato 25 Gennaio 2019 Sui 1400 con i finalini. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 25 Gennaio 2019 Segnala Condividi Inviato 25 Gennaio 2019 31 minuti fa, cippy ha scritto: Sui 1400 con i finalini. 1400 penso che dici completo di controllo dell'elettrovalvola..... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 25 Gennaio 2019 Segnala Condividi Inviato 25 Gennaio 2019 Si completo di tutto con i fanalini meno costosi, se prendi quelli in carbonio mi sa si è sui 1600. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 25 Gennaio 2019 Segnala Condividi Inviato 25 Gennaio 2019 (modificato) Si, si può arrivare anche a 1300, comunque io non monto subito il controllo elettronico dell'elettrovalvola. Ma invece si ha notizie di finalini aftermarket che vanno bene su sto remus? sinceremaente non è poco 180€ per due finalini... unico problema è che non trovo misure tecniche di sti finali per vedere se c'è qualcosa aftermarket a prezzi piu decenti. Almeno sapere la lunghezza .... Se qualcuno ha qualche idea di aftermarket che vanno bene mi dica pure Modificato 25 Gennaio 2019 da Ospite Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 25 Gennaio 2019 Segnala Condividi Inviato 25 Gennaio 2019 Credo che vadano tutti adattati, non ce ne siano di compatibili al 100% con il remus. Se non ricordo male un ragazzo ci aveva montato i finalini akrapovic replica e aveva dovuto adattarli. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 25 Gennaio 2019 Segnala Condividi Inviato 25 Gennaio 2019 allora tanto vale comprare gli originali... tanto non li avrei presi comunque effetto in carbonio Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 25 Gennaio 2019 Segnala Condividi Inviato 25 Gennaio 2019 Il remus mi pare abbia l'attacco da 60 o 64. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 25 Gennaio 2019 Segnala Condividi Inviato 25 Gennaio 2019 vedem... mercole arriva... spero in 15 gg di montarlo.... spero che a valvola chiusa sia comunque meglio dell'originale... non sono per fare rumomre ma l'originale è veramente imbarazzante escludendo gli scoppietti Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
paolocava92 Inviato 26 Gennaio 2019 Segnala Condividi Inviato 26 Gennaio 2019 mamma però 1400 sono uno sproposito, infatti sto cercando uno scarico di seconda mano, non mi va di spendere delle cifre del genere per cambiare rumore alla macchina, si potrebbe montare uno scarico senza valvola ma merita? che dite? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 26 Gennaio 2019 Segnala Condividi Inviato 26 Gennaio 2019 Si beh 1400 sono tanti, ma scarico completo di centrale e finalini lo porti a casa a meno di 600€..... il controllo dell'elettrovalvola è un surplus. con 600€ hai uno scarico omologato (con centrale) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 26 Gennaio 2019 Segnala Condividi Inviato 26 Gennaio 2019 L'accoppiata terminale jcw+centrale libero brs non è male, io la monto ora anche se la stò cambiando. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 26 Gennaio 2019 Segnala Condividi Inviato 26 Gennaio 2019 3 minuti fa, cippy ha scritto: 'accoppiata terminale jcw+centrale libero brs non è male, io la monto ora anche se la stò cambiando. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 26 Gennaio 2019 Segnala Condividi Inviato 26 Gennaio 2019 Guarda io ho preso a 407€ il remus cat back e a 167 i finalini remus. (nuovi) ..... Ho la macchina in garanzia quindi volevo un sistema dove fosse rispirstinare il tutto originale senza dover tagliare e sono contento in base alla spesa. controller valvola non mi interessa proprio Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 26 Gennaio 2019 Segnala Condividi Inviato 26 Gennaio 2019 Senza dubbio dipende da cosa uno cerca. L'accoppiata jcw+centrale libero è sicuramente valida, ma per me era ancora troppo silenziosa, per quello la cambio. PS: sarà in vendita tra un po', se a qualcuno può interessare. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
paolocava92 Inviato 28 Gennaio 2019 Segnala Condividi Inviato 28 Gennaio 2019 Ho appena preso da un ragazzo uno scarico Remus con valvola, di seconda mano naturalmente. Ho speso 600€ circa, che dite è stato un buon affare? in più volevo chiedere un parere a chi ce l'ha, se è contento.. Grazie! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 29 Gennaio 2019 Segnala Condividi Inviato 29 Gennaio 2019 v2 + controllo dell' elettrovalvola? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
paolocava92 Inviato 29 Gennaio 2019 Segnala Condividi Inviato 29 Gennaio 2019 (modificato) si si di un ragazzo che aveva una mini cooper s.. almeno immagino che sia il v2 perchè ha la valvola e il telecomando. Come quello nella foto sopra, quella dove c'è anche il cablaggio non la prima. Modificato 29 Gennaio 2019 da paolocava92 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
