Spia avaria motore
Buonasera a tutti ho un problema con la mia mini cooper s r56 del 2010 ! Ogni tanto ma nn sempre mi si accende la spia avaria motore e di conseguenza la macchina mi va in protezione non attivando la turbina è un problema che magari succede solo una volta in un mese per poi sparire il giorno dopo e l ultima volta che mi e capitato la macchina a minimo mi singhiozzava anche e sembrava come attappata premetto che ho anche  la centralina rimappata facendo la diagnosi mi da questi errori aspetto unvostro aiuto grazie !
Ciao...
io ho paura che la causa di tutto sia la pompa ad alta pressione.
quanti km ha la mini?
Ciao la mini ha 103000 km nn sono tanti
2010,in teoria motore ancora modello “vecchio” n14
e’ gia’ durata tanto
partono quasi tutte tra i 75 e gli 85.000km
mi confermi che hai su l’n14 come motore?
Nn so se sia l n 14 so che è motore BMW però
Prova ad accennare al tuo meccanico della pompa alta pressione
comunque il tipo motore lo vedi sul libretto
ma se non erro a fine 2010 hanno iniziato a montare i “nuovi” n18
quelle prima son tutte n14
La mia è dicembre 2010 quindi penso sia l n18 domani controllo meglio sul libretto
L'n18 hanno iniziamo a montarlo da marzo 2010.
In ogni caso la data di immatricolazione conta poco, perchè potrebbero anche averla immatricolata dopo. Se però è lci è sicuro un n18.
