RCooper50 Inviato 11 Marzo 2019 Segnala Condividi Inviato 11 Marzo 2019 ciao ragazzi ho un pproblema con il finestrino lato guida su r50 in pratica scende e sale benissimo fino a quasi metà corsa non c'è modo di farlo scendere di più sembra quasi bloccato a qualcuno è già capitato? Consigli 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
The_poser Inviato 11 Marzo 2019 Segnala Condividi Inviato 11 Marzo 2019 (modificato) Tienilo premuto per 10 sec. Verso su, e poi ripeti la stessa operazione verso il basso, dovrebbe resettarli/registrarli Modificato 11 Marzo 2019 da The_poser 1 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 11 Marzo 2019 Segnala Condividi Inviato 11 Marzo 2019 Se con il RESET non funziona ancora, devi smontare il rivestimento interno della portiera per vedere se ci fosse un blocco fisico nell'ingranaggio. 1 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
RCooper50 Inviato 11 Marzo 2019 Autore Segnala Condividi Inviato 11 Marzo 2019 Grazie per i consigli ho provato a fare il reset ma non va premetto che prima che mi si bloccasse ho sentito un rumore da dentro la portiera ora però il motorino sembra funzionare lo fa scendere e salire fino a quasi metà ma poi si blocca sembra tipo ci fosse qualcosa che impedisce lo scorrimento ho provato ad andare dal meccanico ma è super impegnato e non può vederla prima di una settimana vorrei provarci io a smontare il pannello anche se non ci capisco molto cosa serve che chiave specifica? Qualcuno di voi lo ha fatto da se? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 12 Marzo 2019 Segnala Condividi Inviato 12 Marzo 2019 Si è sicuramente rotto qualcosa nell'ingranaggio. Se non sei pratico lascia stare che fare danni è facile e quindi andare incontro a spese maggiori. Aspetta il meccanico o cercane un altro che sappia cosa fare. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
RCooper50 Inviato 12 Marzo 2019 Autore Segnala Condividi Inviato 12 Marzo 2019 E stato un po' un lavoraccio ma c'è alla fine ho risolto da me smontato il pannello tolto il vetro ed infine il meccanismo poi ho aperto la scatola attaccata al motorino e ho notato che si erano sfilacciati i fili d'acciaio lì dentro ne ho preso uno allo sfascio con 15 euro e attaccato il mio motorino e ora sembra ok per registrare il vetro raga è un casino ma con un po' di pazienza si fa 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
