ID5 - Carplay - Mirroring su F56 pre LCI <03.18
Ultimamente è possibile attivare il CarPlay tramite un codice fsc anche sulle centraline (Entryevo e Entrynav 2) installate sulle MINI prodotte dopo il 03/2018 al di là della presenza del navigatore o meno, unica condizione richiesta è che abbiano l'attacco per l'antenna wi-fi; senza questa il CarPlay non può funzionare.
Per capire se la centralina è predisposta o dotata di antenna wi-fi si può fare in due modi:
  1. smontare il display e vedere fisicamente se c'è;
  2. vedere la versione hardware della centralina (versione HWEL del file) tramite opportuni programmi quali e-sys, Bimmerutility, tool32, Ista ecc.
Fatto ciò va acquistato il codice fsc di attivazione specifico per il numero di telaio della MINI.
Altra cosa importante, il CarPlay in genere rimane funzionante anche se si esegue un aggiornamento del software di sistema e comunque per qualsiasi motivo dovesse andar via, può essere riattivato immediatamente tramite un piccolo programmino fornito con il codice stesso.
Ho già fatto lavori del genere e finora nessun problema, tutti sono rimasti soddisfatti.
  • Francesco_0222 ha cambiato il titolo in Aggiungere navigatore e carplay a MINI connected
  • Vam ha chiuso questa discussione
  • Risposte 50
  • Visite 19k
  • Lo so perché su queste cose ho molta esperienza e conoscenze specifiche, poi lo hai visto anche te che sulle centraline entryevo o entrynav2 molte cose non funzionano; queste centraline una volta veni
  • Sulle nuove Mini che montano la centralina entrynav2, purtroppo non credo sia possibile lo screen mirroring.. Ad ogni modo si può provare ad impostare questi parametri: ENT_MIRACAST = AKTIV
  • Puoi farlo anche con Bimmercode
