Cerchi invernali help
Salve ragazzi prima sono andato a sentire per dei cerchi dotz revvo ma mi han detto che per la mia mini (mini cooper s 2018) non sono omologati cioè praticamente nessun cerchio della dotz...come è possibile? Ne sapete qualcosa voi? Perchè io sono totalmente inesperto
Se non sono omologati ci è poco da fare.... devi andare su altre marche.
Provo a spiegare in breve come funziona.
2 possibilità: 1)cerchi con stesso diametro, canale ed et degli originali 2)cerchi con una o più misure diverse
1)Devono avere l'omologazione ece 124 e si possono montare con le misure di gomme indicate a libretto
2)Devono avere l'omologazione nad con ambito di impiego specifico per la vettura e si possono montare anche misure diverse da quelle indicate a libretto, se presenti nell'omologazione
Se i cerchi non hanno questi requisiti in teoria non si possono montare. Poi nessuno ti vieta di farlo, ma in caso di controllo o revisione se trovi quello pignolo ti può fare storie.
Ma chi hai sentito, direttamente la dotz, l'importatore italiano o un semplice ricambista?
Un ricambista....è che mi dispiace, sulla vecchia mini di anni fa li avevo e mi piacevano un sacco..! Se no cerano i japan racing simili ma me li han sconsigliati quindi bo...a malincuore mi toccherà cambiare totalmente modello
Prova a sentire direttamente l'Alcar, che è l'importatore italiano.
Grazie mille ora sento! Avevo appena scritto pure a Luciano di light4speed che vedo ha i japan e vediamo cosa mi dice che sicuramente lui saprà consigliarmi se sono buoni o meglio evitare
2 ore fa, cippy ha scritto:
Con i japan sono quasi sicuro avresti lo stesso problema di omologazione, al di la della qualità.
Hai ragione cippy, infatti me l ha detto che non è omologato per le mini di ultima generazione...
Immaginavo, purtroppo hanno fatto una legge che è una bella fregatura.
O te ne freghi, tenendo conto che devi essere molto sfortunato per trovare qualcuno che qualcuno ti dica qualcosa, oppure vai sui cerchi omologati.
Sappi cmq che in caso di incidente grave che comporta il sequestro del mezzo il perito potrebbe segnalare la questione cerchi non omologati e l'assicurazione potrebbe rivalersi su di te !
Anche se avessi ragione in pieno, potresti essere coinvolto in una compartecipazione alla colpa dell'incidente...
Accidenti brutta cosa...comunque dato voglio essere in regola li sto scegliendo omologati che non si sa mai...pensavo di prendere da Luciano i msw85 anche perché non volevo spendere molto
