ET cerchi
Buongiorno. Qualcuno mi sa dire di preciso l’ET dei cerchi JCW da 18 ( neri e diamantati ) montati appunto sulla JCW e di quelli uguali ma montati su Cooper S .
grazie !
Ma trattasi di cerchi differenti come forma se sono come i 17" ?!?!..😎
Il 28/10/2019 Alle 15:48, cippy ha scritto:
Sono entrambi et54.
Quindi pur essendo diversi se metto le pinze JCW ci stanno pure con i cerchi che monto sulla Cooper s ?
No, perchè pur avendo lo stesso et la razza è molto più bombata proprio per farci stare la pinza.
Anche perchè l'et è la distanza tra la superficie a contatto con mozzo e la metà del cerchio, quindi la forma della razza non incide. Infatti può capitare che con cerchi con stesse misure di canale ed et in uno ci stiano le pinze e nell'altro no.
Esatto come sapevo però nel dubbio ho provato a chiedere .. grazie ! Mentre per quanto riguarda il montaggio della pinza che tua sappia non servono staffe particolari ?
Niente staffe. L'unica cosa che da fastidio è il lamierino parapolvere, ma se non lo vuoi cambiare basta tagliarne un pezzettino e sei a posto.
