Errore luci posizione led
Ciao a tutti, ho bisogno di un consiglio: ho installato delle luci anabbaglianti a led con resistenza canbus integrata, ma nonostante questo ho l'errore luci sul cruscotto.
 Ho provato quindi ad installare una resistenza canbus della Philips ma anche in questo modo ho l'errore.
Cosa altro posso provare?
Togliere il check luci magari con Carly for BMW.
Io avevo avuto il tuo stesso problema con le luci a led e ho risolto come detto da leone. Ho innanzitutto tolto il check luci tramite Carly, dopo di che ho installato resistenze canbus della Philips per lampade H4. Così facendo è sparito qualsiasi errore dal cdb e anche l'effetto "flickering" che si aveva all'accensione della macchina.
Non ho Carly, speravo di potermela cavare rimontando le alogene, togliendo l'errore con una presa OBD generica e poi rimontando tutto.
Considerate che inizialmente avevo installato solo le lampade (che dovevano avere canbus integrato) e solo in seguito ho provato a collegare in serie le resistenze della Philips (ma senza resettare nulla).
Il "giochino" di rimontare le alogene, togliere l'errore rimasto in memoria e rimontare i led l'avevo fatto anch'io senza però raggiungere il risultato sperato. La mini fa un check delle luci ogni volta che accendi la macchina, di conseguenza l'errore si presenterà sempre coi led. Anch'io come te avevo preso lampade a led con resistenza canbus integrate ma l'errore sul cdb compariva comunque. Ho risolto togliendo il check luci con carly e montando resistenze canbus della Philips.
Ergo le resistenze sono inutili, perché se il loro lavoro é quello di "simulare" l'assorbimento di una alogena ma comunque ad ogni check si ripresenta L'errore vuol dire che sono solo un di più rispetto all'esclusione del check luci come soluzione.
Magari le resistenze impediscono lo sfarfallio in accensione... mentre togliendo il check con il carly ti impedisce l'avviso lampadina fulminata...
Altra domanda: dato che notoriamente le resistenze scaldano, dove le avete posizionate?
Niente, ieri sera provo rimontare le resistenze Philips giusto per scrupolo prima di renderli ad Amazon… Albero di Natale come se non lavorassero. E stamattina accendo la macchina e le spie di check sono sparite...
Magia!
Mi rimane solo una questione: dove fissare le resistenze in modo da non doverle lasciare all’interno del faro. Qualcuno ha consigli?
