Jump to content
Pedale freno va giù in frenata!
Effelle
Recommended Posts
Salve,
sono un soddisfatto possessore di due mini, unR56 1.6 benzina del 2007 e un cooper D sempre 1.6 e sempre del 2007.Ho un problema con il cooper D,in frenata il pedale diventa molle e arriva quasi al fine corsa rendendo la frenata pericolosamente lunga.Se si pompa velocemente il pedale ritorna duro ma nelle successive attivazioni il problema si ripresenta.Ho gia fatto sostituire,da un meccanico professionita, due volte il cilindro maestro(il secondo comprato originale in bmw) ma il problema persiste.Escludo perdite e nei vari forum ho visto che molte mini hanno problemi con il sistema frenante ma non ho ancora trovato qualcuno che abbia risolto.
Qualcuno ha avuto problemi simili?
Link to comment
Share on other sites
Ciao
vedo che pa parte principale l’hai sostituita
ti consiglio di smontare tutte le pinze e cobtrollare il paraoliobe parapolvere dentro il cilindro che spinge sulle pastiglie
se logori perdono olio e fidati che se la perdita e’ minima non te ne accordi senza smontarli.
prova con questa semplice ispezione e poi aggiornaci
Link to comment
Figaro e’ molto ma molto anomala come cosa.
dai sintomi che ha l’auto sembra proprio dovuta ad una perdita.
ultima cosa che mi verrebbe di dirti di controllare e’ l’ABS
Controlla che sia ok anche quello.
dopo di che ti direi di svuotare l’impianto e controllare x bene i tubi dell’impianto che non siano sporchi o ostruiti
Link to comment
  • 2 years later...
  • Create New...
