MiniDisc Inviato 9 Febbraio 2020 Segnala Condividi Inviato 9 Febbraio 2020 Nell'intenzione di rendere a led e a luce "non calda" quelle poche lampade che non lo sono ho acquistato questa lampada per la retromarcia a led https://www.xenovision.it/ba15s-p21w-1156-led-70w-p-2176.html?product_id=2676 ho poi successivamente codificato tramite bimmercode e le foto sono i valori che adesso ho nella versione normale e nella versione Expert. Il problema è che non ho risolto lo sfarfallio della lampada in accensione e non so che altro fare. Qualcuno ha avuto il mio stesso problema e ha risolto? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 10 Febbraio 2020 Segnala Condividi Inviato 10 Febbraio 2020 Non credo sia fattibile tramite software, ma solo (forse) montando delle resistenze ad hoc. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MiniDisc Inviato 10 Febbraio 2020 Autore Segnala Condividi Inviato 10 Febbraio 2020 Con la resistenza risolvo sicuro, l’unico problema è che non so quale dovrei prendere. Pensavo che con la codifica si potesse risolvere...Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lollerblade Inviato 21 Febbraio 2023 Segnala Condividi Inviato 21 Febbraio 2023 Ho messo questa qui presa da Aliexpress: https://it.aliexpress.com/item/32901161498.html?UTABTest=aliabtest376206_526413&spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dCaBZyG&aff_fcid=f297438b3f084f7d9dfc6d8aad556bde-1676992103557-08750-_A3YwxJ&aff_fsk=_A3YwxJ&aff_platform=portals-tool&sk=_A3YwxJ&aff_trace_key=f297438b3f084f7d9dfc6d8aad556bde-1676992103557-08750-_A3YwxJ&terminal_id=9b6c7146e3574773b53c87a73f58d35e&OLP=1084702908_f_group1&o_s_id=1084702908&afSmartRedirect=y Non c'è stato bisogno di codificare nulla con Bimmercode. Nessuno sfarfallio, nessun errore, la lampada funziona perfettamente sia a motore spento che a motore acceso. La lampada è di una qualità costruttiva eccellente, e la luce è molto forte e di un bianco intenso senza riflessi azzurri: Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Antony Inviato 24 Febbraio 2023 Segnala Condividi Inviato 24 Febbraio 2023 (modificato) ottimo grazie del sugerimento lollerblade era proprio quello che cercavo Modificato 24 Febbraio 2023 da Antony Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MiniDisc Inviato 16 Marzo 2023 Autore Segnala Condividi Inviato 16 Marzo 2023 Il 21/2/2023 at 16:11, lollerblade ha scritto: Ho messo questa qui presa da Aliexpress: https://it.aliexpress.com/item/32901161498.html?UTABTest=aliabtest376206_526413&spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dCaBZyG&aff_fcid=f297438b3f084f7d9dfc6d8aad556bde-1676992103557-08750-_A3YwxJ&aff_fsk=_A3YwxJ&aff_platform=portals-tool&sk=_A3YwxJ&aff_trace_key=f297438b3f084f7d9dfc6d8aad556bde-1676992103557-08750-_A3YwxJ&terminal_id=9b6c7146e3574773b53c87a73f58d35e&OLP=1084702908_f_group1&o_s_id=1084702908&afSmartRedirect=y Non c'è stato bisogno di codificare nulla con Bimmercode. Nessuno sfarfallio, nessun errore, la lampada funziona perfettamente sia a motore spento che a motore acceso. La lampada è di una qualità costruttiva eccellente, e la luce è molto forte e di un bianco intenso senza riflessi azzurri: Sicuro che all'accensione del quadro auto il led non sfarfalli? A me lo fa solo in quel momento. E parlando di qualità penso che i led xenovision non siano secondi a nessuno Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lollerblade Inviato 17 Marzo 2023 Segnala Condividi Inviato 17 Marzo 2023 No, dopo averla messa ho fatto appositamente controllare ad una persona dall'esterno, non c'è nessuno sfarfallio in nessun frangente, né all'accensione del quadro, né alla messa in moto, né all'inserimento o al disinserimento della retro. Comunque per scrupolo controllerò nuovamente appena possibile. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lollerblade Inviato 13 Maggio 2023 Segnala Condividi Inviato 13 Maggio 2023 Allora, dopo diversi controlli, ho appurato che sporadicamente effettivamente c'è lo sfarfallio della retro a LED all'accensione del motore. A volte sì a volte no, non so da cosa dipende. Quindi ho provato ad impostare da Bimmercode (tramite la modalità normale, ma immagino che agisca sugli stessi parametri della Expert mode) la conversione a LED per la retro, per vedere se cambiava qualcosa. Risultato, lo sfarfallio "random" è rimasto ma ho la sensazione che l'intensità dell'accensione sia comunque inferiore a prima, segno che magari viene inviata meno corrente rispetto a quando il sistema è impostato per testare le alogene. In pratica fa esattamente 5 deboli lampeggi dopo l'accensione del motore e poi niente più. All'inserimento o disinserimento della retro è tutto normale. Credo che non ci siano altre soluzioni oltre a quella di collegare una resistenza esterna, ma non mi va di prendermi lo sbattimento perché tutto sommato avere questi lampeggi solo quando si accende l'auto è una cosa da poco. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vam Inviato 13 Maggio 2023 Segnala Condividi Inviato 13 Maggio 2023 Lasciala così, non dà problemi la cosa Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 14 Maggio 2023 Segnala Condividi Inviato 14 Maggio 2023 Basta togliere il monitoraggio della luce fulminata e dovresti risolvere definitivamente il problema sfarfallio. A me sulla F60 JCW lo facevano le frecce laterali e dopo averle messe a LED e dinamiche ho dovuto fare la doppia modifica. Nella F56 JCW ho tolto le alogene preLCI e messe le JCW LCI2 e per sicurezza anche qui doppia codifica foese bastava solo la conversione a LED, ma per non rischiare... via il monitoraggio e TUTTO OK. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lollerblade Inviato 14 Maggio 2023 Segnala Condividi Inviato 14 Maggio 2023 Ci avevo pensato, però a quanto pare @MiniDisc ci aveva provato tempo fa senza successo. In ogni caso tentare non costa nulla, appena ho qualche minuto ci provo...eventualmente i parametri da disattivare sono RFS_R_KALTUEBERWACHUNG e RFS_R_WARMUEBERWACHUNG, giusto? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lollerblade Inviato 13 Giugno 2023 Segnala Condividi Inviato 13 Giugno 2023 Ho finalmente potuto verificare, e curiosamente i suddetti parametri risultavano già disattivati. Quindi non so cos'altro provare, l'unico altro dubbio che mi sovveniva è riguardante un parametro chiamato RFS_R_PWM_FREQ, che da quello che capisco è un modo per settare la frequenza di impulso del LED a 100 Hz (che è il valore attualmente impostato) o 200 Hz. Il dubbio è che magari impostandolo a 200 Hz il LED non ha tempo di "sfarfallare", ma non essendo sicuro di ciò che stavo modificando non ho voluto rischiare di fare danni Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
