Turbina
Ciao a tutti! Dopo aver sostituito il motore della mia countryman Sd circa 4000 km fa, settimana scorsa mi hanno dato la bella notizia della crepatura della turbina con preventivo bmw di oltre duemila euro. Secondo voi potrei optare anche per una turbina nuova non originale?
Ciao, potresti anche prendere in considerazione di far rigenerare la tua. Spendi sicuramente meno e se il lavoro è svolto da professionisti non avrai nessun problema.
Dopo aver cambiato il motore poco tempo fa', non si sono accorti del problema alla turbina ?
Lavoro fatto da chi ? Meccanico generico o MINI ufficiale ?
In ogni caso penso se ne sarebbero dovuti accorgere. IMHO
Fatto in Bmw parte del motore è passato un garanzia circa 4000 euro e 2500 (tot. 6500) li ho pagati io. A maggio è scaduta la garanzia ... dopo 300 km ho iniziato sentire un fischio che prima non c’era ma hanno detto che era normale ma andava tutto bene
Dici? Non sapevo! Comunque tra originali e non originali ci sono molte differenze?
Ma per non originali cosa intendi?
Nel senso che in bmw la turbina costa tipo 1800 euro
15 ore fa, jim22 ha scritto:
Conta che le turbine non sono componenti che produce BMW.
Tipo la mia JCW se non erro dovrebbe montare una TD04 che è di Mitsubishi.
Altre montano Borgwarner.
Quindi secondo me ne vale la pena se riesci ad acquistarla in BMW almeno con il 30% di sconto.
Altrimenti come ti dicevo puoi far rigenerare la tua.
Stai lontano da siti strani o cinesate.
Purtroppo il preventivo è di 3200 con uno sconto arrivano a 2850. Il mio meccanico di fiducia mi farebbe 1300 euro (lavoro e turbina nuova). Che dici?
Il prezzo è super, dipende se di lui ti fidi o meno e da dove arriva il turbo.
Ma scusa rileggendo i commenti precedenti dici che la garanzia è scaduta a maggio.
Hai provato a sentire Mini Italia esponendo il problema? Perchè è vero che la garanzia è scaduta ma siamo a Luglio e un occhio dovrebbero chiuderlo.
Soprattutto se hai fatto tutti i tagliandi in Mini e visto il fatto che ti hanno cambiato il motore 4000km fa.
Quanti km ha la macchina e perchè ti hanno cambiato motore?
L’auto era usata e a 115000 km si è rotta la catena e hanno dovuto cambiare il motore ma l’auto era ancora nella garanzia dei 12 mesi del venditore quindi in parte è stato coperto da Bmw. Ora il massimo  che possono fare è arrivare a 2850 euro... diciamo che con quest’auto non sono stato molto fortunato
Capito..eh purtroppo con le auto usate è sempre un terno al lotto. Succede di tutto anche con le nuove figurati con l'usato.
