Rumore da 140km/h a150km/h
Ciao a tutti, ho un countryman F60 usato da 8 mesi, l’auto è di 12/2016, mi fa un rumore strano quando perseguo un velocità tra 140km/h e150km/h, sopra (151km/h) o sotto (139km/h) di quella velocità non fa quello rumore, da cosa può essere causato?  qualcuno aveva lo stesso problema, avete qualche consigli da darmi? Grazie e saluti
Tipo di rumore? In folle lo fa? Se cambi marcia lo fa alla medesima velocità? Da che parte lo senti?
Ciao, in folle non lo fa, è un cambio automatico, lo fa solamente e sempre quando vado su autostrada con velocità tra 140-150 km/h,  oltre 150km/h non lo fa più, però quando lascio il pedale gas, senza accelerare,  senza premere il pedale freno, la velocità torna a 150km/h, comincia fare di nuovo il rumore , fin quando la velocità arriva sotto 140km/h, poi smette di farlo,  se accelero su di nuovo 140km/h torna di nuovo il rumore. È un rumore come una zanzara ti vola intorno a orecchio, oppure il rumore lo fa come quando le gomme corrono sopra la striscia laterale bianco di autostrada.
Se è come un sibilo è molto probabilmente il parabrezza. Mi pareva di aver letto da qualche parte un qualche problema con le nuove cover degli specchi e/o le spazzole del tergi, ma non sono sicuro.
Ma con il cambio automatico come fai a mettere la folle a 140 -150 Km/h ?
Non conosco quello mini ma gli altri automatici lo fanno tranquillamente
In green sicuro, non so se anche nelle altre modalità, disinnesta la frizione per evitare il trascinamento e diminuire i consumi. In gergo tecnico si chiama veleggio.
Infatti auto è immatricolato nel 2016, ma il parabrezza è di 05/2018, quindi è stato cambiato, ma secondo me è cambiato dal concessionario bmw, era di proprietà di concessionario bmw fino 06/2018, dopo è stato trasferito ad un privato. e ho trovato nella parte sotto destra del parabrezza è staccato un po’ la guarnizione, comunque devo cambiare anche il parabrezza, perché ha preso vari puntìni e un piccola crepata sul cristalli, il vetro cambiato è originale mini, è possibile così fragile?  sono andato mini service, non sanno dammi un indicazione. per fortuna ho un assicurazione per il cristallo, adesso vado a una carrozzeria per chiedere un preventivo, spero importo assicurato riesce a coprire il preventivo o maggior parte del preventivo.
Qualsiasi auto è soggetta ai segni sul parabrezza, a maggior ragione facendo tanta autostrada. E' un problema comune.
Io ho il parabrezza segnato anche sulla Smart che non è mai andata in autostrada, tanto per dire.
Il parabrezza così verticale della mini è sicuramente più vulnerabile. Io ne ho già cambiati 2
Cambio Parabrezza gratis tramite assicurazione  Linear (polizza cristalli), fatto a Km 52.867 e la fattura è stata di € 620,25 (max spesa rimborsabile c/o officina loro convenzioanta MyGlass 620€) nella mia F60 JCW
Oggi ho portato auto a carglass, mi hanno cambiato gratuitamente il parabrezza con assicurazione Allianz, tutto sembra bene, l’unica cosa devo fare è portarlo in bmw per calibrare la fotocamera,  il costo fino 160€ sempre carico del carglass.
