Modifica kw mini ray
Ciao a tutti, mi hanno proposto una modifica ai kw della mia ray benzina agendo sulla centralina...insomma un modo per svegliarla un po'...che ne pensate?
Dipende da vari fattori:
rapporto costo/beneficio...
condizioni dell'auto
cosa cerchi...
ecc.ecc.
Migliorare, senza trasformazioni, la ripresa specie dalla 1 alla 2 ed in salita...di costo ancora non ne abbiamo parlato
...quindi si tratta di mappare la centralina?...ma che costo dovrebbe avere?...grazie
Mini one ray del 2010 benzina 1400 55kw
Non sono esperto su questo specigico motore ma non penso sia fattibile.
A me hanno risposto
Tutto si mappa
Sicuramente si mappa ma essendo un’aspirato prenderai un 10% di potenza
Poi dipende forse la one è la cooper depotenziata
Beh...è sicuramente il modello " base "...l'intento è svegliarla un po'...
Dovresti chiedere ad in preparatore di centraline ma forse dal tuo 75cv riesci ad arrivare ai 98cv sempre del 1.4 one
Il problema degli aspirati è proprio che sono aspirati😅. Potresti arrivare ai 95cv del 1.4 aspirato. Quello che ti fa sentire la differenza in ripresa però è la coppia (i cavalli ti servono per la velocità di punta che, dopo la rimappa, aumenterebbe di poco) e su un motore aspirato di queste dimensioni è molto difficile farla aumentare. Se il preparatore cui ti appoggi sa quello che fa potresti passare da 120 Nm di coppia che hai adesso ai 140-145 Nm. Consiglio mio, come ho scritto anche in un'altra discussione, ti consiglio anche di cambiare il filtro dell'aria con uno sportivo per migliorare l'aspirazione in accelerazione.
Modificato da stefus
Grazie...al rientro delle vacanze ci lavorerò
