Mini connected
Salve a tutti, c’è qualche modo per installare in mini connected?
Come potrai leggere in tante discussioni, è una APP inutile.
La vorrei mettere solo per la pagina dove mostra la temperatura del motore, per non mettere manometro o altro, tipo questa in foto
È la prima volta che vedo quella schermata.
Penso che ci voglia apple come telefono collegato. Io ho solo android.
P.S.: in ogni caso non è la temperatura 🌡 dell'olio motore ma una media tra l'acqua e l'olio (non molto attendibile IMHO).
Anche a me interesserebbe la questione, ho la radio mini visual boost con HarmanKardon, ingresso usb e aux, l'interfaccia bluetooth e il navigatore; lo vorrei installare principalmente per ascoltare la musica con il bluetooth senza dover usare ogni volta cavi vari, è fattibile?
Non ricordo bene come fosse la faccenda, ma dovrebbe o servire un modulo oppure un emulatore per far si che oltre alla funzione vivavoce si abbia anche quella della musica senza dover collegare il telefono con il cavo a Y
grazie mille, se hai altro tipo link o qualcuno a cui chiedere fammi sapere grazie
