Fari Bixeno R56
un dubbio...
i fari mini sono bixeno, cioè anabbagliante e abbagliante sulla stessa lampada, il tutto gestito da un magnete che direziona il fascio di luce, come funziona con le BMW
mentre leggo nella descrizione della lampadina D1S: ( 1 lampada = 1 faro, generalmente anabbaglianti)
la cosa non mi quadra: http://www.xenonlamp.it/redicart/ricambioem.htm
Modificato da Piripicchio
  • Risposte 80
  • Visite 11k
un dubbio...
Ragazzi senza aprire un nuovo post chiedo qui!! allora: dopo aver montato le molle sulla mia mini i miei fari bi-xeno sembra come se puntassero piu' in basso...e' possibile che con l'abbassamento della vettura anche gli xeno si sono abbassati?? e' possibile regolarli oppure si regolano da soli..anche se a me non sembra che si regolano da soli :new_01: ho scritto veloce spero di essermi fatto capire!! fatemi sapere :new_03:
Premetto che ho gli alogeni...ma a me l'altezza del fascio si regola dall'interno!!!...credo sia lo stesso per i bi-xeno!!!..
infatti...sotto lo il volante a sinistra c'è una levetta...
per i bi-xeno non c'è la levetta di regolazione
davvero??? :blink: come si regolano allora???
i bixeno come gli xeno della serie precendete sono autolivellanti.. per legge...
si possono solo regolare manualmente agendo direttamente sul corpo faro dall'interno del vano motore.. ;)
non saprei, il manuale indica la regolazione della profondita del fascio luminoso solo per luci alogene mentre per luci bi-xeno dice che si regolano automaticamente ma non specifica come correggerli in caso di anomalia.
in effetti sulla mia manca completamente la rondella della regolazione, non saprei come si regoano quindi
ho risolto il dilemma sui bi-xeno in caso di anomalia si va ad agire direttamente sul faro..ce una vite e basta girare quella!!! :post-8-1120393919:
Visto che si parla di viti....
Per regolare gli alogeni, come faccio?
Adesso a memoria ricordo che avevo visto una sola vite bianca......n'do stanno? :P
una e' piu' o meno sulla testa del faro...l'altra si trova al lato :post-8-1120393919:
Non per fare il fenomeno o il professore, ma vorrei chiarire alcune cose poichè ho letto diverse inesattezze.
Premetto che non sono un tecnico BMW/MINI e non conosco con esattezza le lampadine xenon che montano le MINI, MA quasi tutte le vetture attualmente in commercio montano lampadine xenon da 4150 o 4250° Kelvin, a seconda siano prodotte da Osram o Philips. Poi, la colorazione effettiva sull'asfalto e quella percepita quando si incrocia la vettura (tengo a sottolinearlo perchè a volte sono diverse fra loro) varia a seconda della conformazione del faro (diametro del poliellissoidale ecc) e del materiale del gruppo ottico stesso. Inoltre, con l'utilizzo le lampade a scarica di gas xenon mutano leggermente nella colorazione.
Al di là di queste caratteristiche, i gradi Kelvin corrispondono alla colorazione percepita dall'occhio umano (non sono gradi veri e propri, sia chiaro! :new_23: ); la maggiore è quella più simile a quella solare, che è di circa 4500°K.
Poi, per mio gusto personale preferisco una tonalità più fredda, ma sconsiglio vivamente di andare oltre i 6000°K. Il potere luminoso (espresso in lumen) diminuisce, così anche la luce percepita dall'occhio umano. Avete mai provato a leggere con una sola luce blu? Anche se la quantità di luce è buona è quasi impossibile, proprio per le caratteristiche della nostra vista. Inoltre per aumentarne la colorazione le lampadine vengono caricate maggiormente di gas diminuendone conseguentemente la loro durata. Tralasciando l'effetto tamarro del blu o peggio del viola..., quello è soggettivo (a me non piace).
Detto ciò, anche tutte le BMW di ultima generazione hanno abbandonato l'abbagliante alogeno. Quindi il lampeggio si fa con solo lo xenon. Ora i tempi di accensione sono più rapidi che in passato, ma concordo con voi che non sono rapidissimi ed inoltre non è tutta salute per le lampadine. Idem dicasi per Mercedes, Audi ecc ecc.
Io sulla mia R56 ho montato i bixenon originali in un secondo momento. Non basta aggiornare la centralina. Gli attacchi ed i cablaggi sono diversi. Io ho desiderato fare il lavoro completo sostituendo anche il piantone dello sterzo (senza il regolatore dei fari poichè ora è automatico) e mettendo i rilevatori sulle sospensioni posteriori per il correttore assetto fari automatico. Da subito ho tolto le lampadine originali (D1S) e messo delle 6000°K per i motivi sopracitati. In tutte le mie vetture ho questa colorazione fredda e mi piace molto di più, inoltre si abbina molto meglio ai led che ho messo nelle posizioni. Infine me li sono regolati a mio piacimento, al fine di avere una illuminazione più profonda e diffusa rispetto all'impostazione stock.
è inutile che ci provi monda...ormai per sistemare i fari devi levare l'assetto...non c'è altra soluzione....bhuhuhahahahaha
ahaha l'assetto rimane non hai visto che bella cosi!!! viste di profilo sembravano 2 esse e 1 x5 :post-8-1120395070: :post-8-1120395070:
...ti faccio solo un appunto...a questa frase :
"Detto ciò, anche tutte le BMW di ultima generazione hanno abbandonato l'abbagliante alogeno. Quindi il lampeggio si fa con solo lo xenon. Ora i tempi di accensione sono più rapidi che in passato, ma concordo con voi che non sono rapidissimi ed inoltre non è tutta salute per le lampadine. Idem dicasi per Mercedes, Audi ecc ecc."
nei bixeno il lampeggio si fa si con lo xenon ma non centra nulla il tempo di accensione della lampada in quanto la lampada è la stessa che è accesa per le anabbaglianti.....l'abbagliante si ottiene con uno spostamento di una palpebra oscurante che devia in alto o in basso il fascio luminoso..
questo movimento della palbebra determina il tipo di illuminazione sulla strada...
se tutte le volte si accendesse una lampada anche solo per un lampeggio si esaurirebbero troppo in fretta oltre appunto ad avere tempi di risposta non cosi veloci ;)
Modificato da Enricoslk
Luky, è giustissimo ciò che hai scritto......, ma se gli anabbaglianti sono spenti? Io mi riferivo a quella circostanza. Io è un problema che non ho perchè alla guida tengo costantemente gli anabbaglianti accessi..., ma altri...
O altre vetture che hanno le luci diurne (vedi BMW, Audi, Mercedes ecc di ultima generazione); gli xenon sono normalmente spenti di giorno, e se lampeggi dai delle flashate facendoli accendere e spegnere con rapidità. Non è tutta salute.
