Tolo Inviato 8 Aprile 2021 Segnala Condividi Inviato 8 Aprile 2021 Buongiorno a tutti, ieri sono finalmente riuscito a provare una f56 a benzina da 136 cv, ho notato che in sport con la strumentalizzazione sportiva attivata, la coppia registrata era leggermente superiore ai 220 nm (parlo del valore visualizzato a schermo). Ricordo che anche la mia Cooper d senza rimappa saliva oltre la tacca dei 270 nm in alcune condizioni; mi sono quindi chiesto se effettivamente i nostri motori siano in grado di dare qualcosa in più rispetto al valore dichiarato oppure sono semplicemente tarati male gli strumenti sportivi del drive excitement? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
LucasCooper Inviato 8 Aprile 2021 Segnala Condividi Inviato 8 Aprile 2021 (modificato) Non sono precisissimi secondo me, danno un valore approssimativo, nella mia SD valore massimo 400 nm e coppia max toccata realmente 360/370 nm, considera che dopo una mappa di solito fanno un rescaling dei display sportivi per aggiornarli ai nuovi valori. Modificato 8 Aprile 2021 da LucasCooper 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tolo Inviato 8 Aprile 2021 Autore Segnala Condividi Inviato 8 Aprile 2021 2 ore fa, LucasCooper ha scritto: Non sono precisissimi secondo me, danno un valore approssimativo, nella mia SD valore massimo 400 nm e coppia max toccata realmente 360/370 nm, considera che dopo una mappa di solito fanno un rescaling dei display sportivi per aggiornarli ai nuovi valori. A me purtroppo non l’hanno fatto in quanto nella modalità kw vi era ancora spazio a sufficienza per la nuova potenza, da quando (grazie a te )ho impostato i cv mi sono reso conto che è tarato a 120. Mentre per la coppia c’è lo spazio sufficiente per il nuovo valore. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
LucasCooper Inviato 8 Aprile 2021 Segnala Condividi Inviato 8 Aprile 2021 Considera che facendo una mappa se il nuovo valore che puoi raggiungere supera quello massimo, necessita di un rescaling, in questo caso se io superassi i 2 valori massimi mappando andrebbe riadeguato il valore massimo. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tolo Inviato 8 Aprile 2021 Autore Segnala Condividi Inviato 8 Aprile 2021 44 minuti fa, LucasCooper ha scritto: Considera che facendo una mappa se il nuovo valore che puoi raggiungere supera quello massimo, necessita di un rescaling, in questo caso se io superassi i 2 valori massimi mappando andrebbe riadeguato il valore massimo. Si si immaginavo, ma non sapendo al tempo del lavoro che si potesse passare da kw a cv ed essendo il valore in kw notevolmente superiore alla potenza che sviluppa rimappata, non è stato fatto. Adesso per quanto riguarda la coppia ho il valore che si ferma esattamente a fondo scala (sulla Cooper d è a 320 nm) mentre nella visualizzazione della potenza solo con con i kw riesco a starci dentro. Farò fare il rescaling senza dubbio 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Maxxi71 Inviato 26 Marzo Segnala Condividi Inviato 26 Marzo Ciao scusate ma come si fa' impostare cv invece di kw è possibile in tutte le versioni diciamo [ 2023 ] Ciao e Grazie Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marcello4895 Inviato 27 Marzo Segnala Condividi Inviato 27 Marzo Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Maxxi71 Inviato 27 Marzo Segnala Condividi Inviato 27 Marzo Ciao e grazie Marcello Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
