Skip to content
Baule Mini Paceman non si apre
Ciao a tutti
Mi si è bloccato il baule posteriore della mia mini cooper paceman.
Sia se provo ad aprirlo dall'esterno che con il telecomando si sente il rumore della serratura che gira a vuoto, ma il portellone non si apre.
C'è una procedura per poterlo aprire manualmente? Io non ho trovato nessuna leva per poterlo fare! Ho guardato sotto i sedili posteriori ma niente.
Ho provato anche a dare dei colpi dall'esterno all'altezza della serratura per vedere se si sblocca, ma niente di che. Nel dare questi colpi con la mano si è addirittura bollato il portellone!
Attendo consigli
se non sbaglio nel bagagliaio sstesso ci sta una cordicella per sbloccare il serbatoio , ma non per il portellone,l'unica alternativa è di abbassare i sedili e sgattaiolando , raggiungi la serratura,o la sganci gon un cacciavite fisso oppure devi smontare il tutto e smontare la serratura
  • Author
Grazie per la risposta. Il problema è che non si apre il portellone e quindi non riesco ad accedere alla serratura. La plastica che la ricopre anche se viene smontata rimane impigliata alla serratura stessa perché il portellone è chiuso.
Possibile che non ci sia una leva per sganciare manualmente la serratura?
I progettisti mini si sono persi così?
Ciao
mi sembra molto strana come cosa
la butto li,hai controllato i fusibili?!
magari l’elettro serratura del baule ha il suo fusibile dedicato ed e’ bruciato
controlla i fusibili nella centralina posta lato passeggero sul fianco dove c’e’ il rivestimento del battitacco
c’e’ uno sportellino in plastica,lo tiri verso fuori e salta via
li hai accesso ai fusibili abitacolo
dietro al tappo che togli c’e’ un adesivo con la legenda
vedi qual’e’ il fusibile della serratura del baule e lo controlli
non credo abbia un fusibile dedicato per il semplice fatto che le serratura funzionano contemporaneamente anche se l'apertura portellone si aziona anche da sola,se non riesci con la plastica inferiore,prova a smontare il pannello portellone,sotto al vetro,dovrebbe essere a scatto,devi levare anche la mensolina,ho trovato questa discussione sul forun della mini,prova a vedere se è la stessa procedura
  • Author
23 ore fa, minico007 ha scritto:
Purtroppo quella plastica con il portellone chiuso non si toglie perché fa presa proprio dove c'è il gancio che chiude il portellone.
Si smonta del tutto solo a portellone aperto.
Hanno fatto proprio una cagata se questa leva di emergenza si trova lì
non fasciarti la testa,se vai da un carrozziere te la apre in meno di mezz'ora,tanto ci devi andare comunque per una eventuale sostituzione, sempre se è la chiusura,se poi sei fortunato,si sono spezzati i fili nella guaina elastica del portellone.
Search
Search
