Sostituzione fari posteriori
Buongiorno a tutti, dovrei sostituire i fari della prima foto con i fari più recenti (seconda foto).. vorrei sapere se c’è da cambiare il cablaggio e se c’è da codificarli successivamente(spero di no). Ho visto che hanno solo lo stop a led, perciò non dovrebbero creare problemi? Grazie
1 ora fa, cippy ha scritto:
Visto che quando si passa da alogoni a quelli con la bandiera inglese si devono fare delle modifiche, direi che vale anche per questo passaggio.
Si confermo, i fari led della seconda foto hanno bisogno di un cablaggio differente rispetto a quello dei fari alogeni; in particolare nei fari led ci sono 6 cavi nel connettore mentre in quelli alogeni 5 cavi.
Paradossalmente è più semplice passare da alogeni a fari union jack piuttosto che a quelli led.
Quindi non posso montarli? Nel senso, non basta passare il pin 1 al pin 5?
No, ti manca un cavo.
Mentre i fari Union Jack funzionano con 5 cavi come gli alogeni, quelli led hanno bisogno di 6 cavi per funzionare.
Ad ogni modo anche se aggiungi il cavo mancante (totale 2), c'è bisogno di codificarla per farli funzionare correttamente; a mio avviso, non ne vale la pena..
grazie
scusa se ti disturbo ancora, nel caso dove andrebbero collegati questi due cavi mancanti?
