Chiusura centralizzata
Ciao stamattina la macchina non mi ha aperto col pulsante ho fatto vedere la chiave fatto il test tutto apposto apro con la chiave e lampeggiano le frecce c'è una centralina e dov'è ?
Ciao dovresti essere più chiaro nella esposizione della richiesta. Detto così potrebbe essere la batteria ricaricabile della chiave scarica o scodificata.  Grazie per la collaborazione.
Ho detto che la chiave ho fatto fare il test è la chiave è apposto.vorrei sapere chi comanda la chiusura centralizzata? Se c'è una centralina o qualche altro comando da poter controllare , prima di portarla dall'elettrauto a farmi spennare . Oggi ritirata dal meccanico per la messa appunto 250€ cambiato anche le testine dello sterzo .
prova a vedere senza chiave,chiuditi dentro l'auto e controlla in primis se manualmente funziona,poi si cerca il problema,intanto vediamo di escluderne uno per volta
Si manualmente funziona!!
quindi o è la chiave,ma come dici ,hanno fatto il test ed è ok,o è il sensore che deve ricevere il segnale..................hai provato anche con la seconda chiave?
E  non so dov'è si trova il sensore per controllarlo . Se qualcuno nel forum ha il manuale d'uso in PDF in italiano  mi da il link mi fa un gran favore.
Prova nella sezione Download
