Skip to content
Chrono pack
Salve a tutti ho appena acquistato il chrono pack per la mi r53e syo aspettando che mi arrivi.... qualcuno sa dirmi se è già tutto predisposto o devo fare qualche modifica per montarlo? La mia è una pre rest del 2002....
Per il montaggio non ci sono problemi; i problemi arrivano dopo.
All'interno dello strumento centrale c'è una ROM in cui è registrato il numero di telaio e una serie di dati (tra cui la percorrenza chilometrica) della vettura su cui era installato lo strumento.
Montando lo strumento sulla tua, appariranno i km dell'auto da cui proveniva lo strumento e avrai alcuni errori nella centralina body computer con possibile accensione di spie e malfunzionamenti.
Inoltre l'optional chrono pack venne introdotto per la prima volta con il restyling di metà 2004; è probabile che l'elettronica delle prime MINI del 2002 non sia predisposta per far funzionare alcuni degli indicatori tra cui pressione e temperatura olio.
In sintesi non è una modifica plug&play. Richiede codifica, e riprogrammazione/scrittura degli strumenti.
Su altro marchio qualcuno si è cimentato nel cambio del quadro strumenti e come dice Austin non è di così facile montaggio. Bisogna affidarsi ad un professionista che allinei il nuovo strumento alla BCM della tua auto, poi magari in questo caso particolare è diverso, ma dubito.
  • 4 weeks later...
  • Author
Ok grazie a tutti... intanto appena posso lo monto e vedrò che succede....
come dice Austin una volta istallato avrai i km della vettura donatrice, e per settare i tuoi è un bel casino, questo comporterà che alle revisioni poi risultino km sbagliati e possibili contenziosi su km tolti o messi in caso di vendita.
per tutto il resto se l'auto donatrice aveva gli stessi optional della tua nn avrai alcuna spia latrimenti potrebbero esserci conflitti tra le centraline e dare problemi.
di sicuro nn andrà la temperatura olio in quanto se nn hai il tappo coppa con il sensore e quindi il cablaggio non potra mai darti la temperatura
Per caso l’hai già montato?
  • 3 months later...
  • Author
si montato e smontato perchè non funzionava nulla tranne la spia airbag se non erro, appena posso troverò qualcuno di competente per farli funzionare...
  • 4 weeks later...
ciao sei riuscito a montarlo e farlo funzionare? quanto hai speso grosso modo?
Search
Search
