Codici spie e alcuni problemi al motore MINI r56
Buongiorno e buonasera a tutti, sono nuovo sul forum e spero sia la sezione giusta, posseggo una MINI one Ray 1.4 55kw del 2009 con impianto GPL brc, è la mia prima macchina e ne sono abbastanza contento, però mi sta dando qualche rogna qua e là, per esempio il minimo della macchina è abbastanza ballerino, a volte tende anche a spegnersi quando schiaccio la frizione ed è abbastanza fumosa, inoltre quando accendo la macchina sento un rumore tipo squittio e un ticchettio metallico al minimo, qualche mese fa si è anche accesa la spia motore e pensavo, per mia ignoranza che fosse per colpa del GPL e della sua carburazione differente rispetto alla benzina e quindi non ci ho mai dato peso, l'altro giorno però per scrupolo ho acquistato una presa OBD2 per controllare da cosa fosse dovuta la spia e sono stati rilevati due errori, P0036 e P0015. Volevo sapere se i problemi che sto riscontrando possano essere associati a questi due errori e in tal caso cosa fare, grazie in anticipo per le eventuali risposte e buona serata!
Ciao @Andrea605
Premetto che a distanza e' difficile darti questo tipo di consigli, ma x quanto riguarda il minimo irregolare mi sento di dirti che il problema potrebbe dipendere dal famoso Vanos
Queste motorizzazioni soffrono di questo difetto purtroppo.
Per lo squittio che citi, potrei pensare ad un cuscinetto della cinghia dei servizi che magari e' un po' logoro
Infine per il ticchettio mi vien da pensare subito agli iniettori, essendo pure Gpl la tua MINI, quasi sicuramente il ticchettio arriva da lì essendo il gas molto+secco della benzina.
Ti consiglio comunque di approfondire il tutto portandola in un officina autorizzata e fare una diagnosi con software dedicato perche' spesso, i programmi che funzionano con OBD2 comuni, non ti danno tutti gli errori esatti.
Modificato da Steven
Okay grazie mille per le informazioni, nei prossimi giorni la porterò in officina per un controllo più approfondito e vi farò sapere.
