Valvola Vanos MINI cooper s r57
Ciao a tutti,
da un anno a questa parte si accende sporadicamente la spia del motore e a seguito di approfondimenti fatti in officina BMW mi è stato indicato che potrebbe essere un problema meccanico alla valvola del vanos (già effettuato reset elettronico e la situazione non è migliarata).
Alcuni sintomi che fanno presagire tale problema sono consumo eccessivo di olio, odore acre dallo scarico e perdita di potenza in accelerazione (ad intermittenza).
Sapreste indicarmi un meccanico competente in zona Milano che sa mettere le mani su questo genere motore e che potrebbe aiutarmi a confermare o meno la diagnosi del problema?
Grazie,
Stefano
Grazie mille !
Buona giornata,
Stefano
Il 23/2/2023 at 14:59, ste8618 ha scritto:
Ciao a tutti,
Grazie,
Stefano
se è solo una delle valvole del o tutte e due vanos ... non mi ricordo se quella che determina la perdita di potenza ,
sia di piu quella sullo scarico o sull aspirazione ... te la cavi con poco.
la valvola sarà sporca di morchia (vedi foto) e quindi non funziona piu bene , e da l'errore e va in protezione ... non costa tanto la valvola del vanos ...
(le mie erano imbrattatissime ... prima una poi l'altra ... cambiate ovviamente)
quanto consumo olio ? se ad auto calda la lasci girare al minimo 10minuti poi sgasi a limitatore fuma (bianco) come un diesel ?
per l'olio invece il problema è serio e non ci sono additivi che risolvono se siamo al 1KG ogni 1000KM.
Buonasera, è più di un mese che la mia r56 è ferma dal meccanico. Il fatto è che, a seguito di un incidente, non si è più accesa.
Dalla diagnostica risulta una perdita di fase dei vanos. Dopo aver fatto tutte le operazioni che immagino siano di routine (pulizia e controllo della pressione dell’olio, cambio delle bobine, controllo sul pescaggio della benzina) è stata ripristinata la fase. Tuttavia in breve tempo si sfasano nuovamente e non si capisce ciò da cosa possa dipendere.
Idee?
Qualcuno ha mai affrontato un problema del genere in BMW?
