Spia motore dopo montaggio tubo rigido aspirazione
ciao a tutti
la MINI una jcw del 2018 tutto perfetto sino a quando ho deciso di montare tutta la tubazione in alluminio più intercooler / i sensori parcheggio non funzionano male minore/ ho strappato la presenta del di sfiato che dal coperchiò punteria va al tubo rigido della forge ripristinato sia presenta originale e tubo di sfiato nuovo ma mi si accende la spia e mi dice gruppo motore Potenza ridotta
domani L unico è portarla dal conc e si arrangeranno loro non ne posso più non so dove mettere le mani ancora
Tranquillo buona domenica
Non è che queste modifiche condizionano il volume di aria in aspirazione e mandano in bambola la centralina che non riesce e riprogrammare la miscela aria benzina? hai provato a rimontare tutto come era prima?
Rimontare tutto come prima sarebbe un suicidio,adesso provo così a far fare una diagnosi
Vi faccio sapere questi giorni
certo non pensavo e non deve dare errori da questo tipo di modifica qualcosa non sta funzionando,solo la diagnosi potrà dirmi che cosa è successo .L intercooler maggiorato e le tubazioni non devono dare errori,penso sia colpa della presetta del tubo vapori olio che si è rotta lo ripristinata come L originale ma sicuramente c’è qualcosa che io non posso capire, so solo che è in conc mi spenneranno un po’ 😰spero solo che ritorni a funzionare tutto come prima.
