MINI one d r50 non parte
Salve ho una MINI r50 1.4 88cv l auto non mette in moto,unico errore p1246…il gasolio arriva bene ho sostituito il regolatore di pressione nella pompa,il sensore giri e il sensore di fase….non arriva corrente agli iniettori….ho messo un altra centralina compresa chiave ecc…con stessi codici ma nulla unica cosa vedo che la pompa elettrica non va però collegando un filo la faccio girare…altra cosa spengo il quadro è rimangono gli stop accesi ….può essere tutto collegato?grazie a chi vorrà aiutarmi
Ciao, cavolo sembri competente e hai già fatto un po' di prove, ma il ciclo diesel non è difficile da far girare, quando ha gasilio un po' d'aria e tanta compressione (per raggiungere la temperatura sufficiente alla combustione) lui va.
L'errore p1246 dovrebbe essere un errore di carico del sistema di alimentazione, in questo caso penso il rail, è plausibile la pompa del serbatoio che non va, e se si è svuotato l'impianto ci vorrà un po' prima di partire. Di solito si carica da solo facendo girare la pompa senza avviare, girando la chiave fino ad accedere il quadro, dovresti sentire la pompa che parte.
Riesci a verificare la pressione nel rail? Anche con una diagnosi?
Ciao grazie per la risposta,allora la pompa elettrica funziona collegandola diretta ma quando giro il quadro non parte non so se c’è un relé oppure la fusibiliera sotto il volante ce l ha incorporato nella scheda?….cosa potrebbe essere che blocca la corrente agli iniettori?non ha neanche il pulsante di sblocco in caso di urto…
Nessuno riesce ad aiutarmi?😔
Non so se può esserti utile
Spero di no, ma visto che la pompa alta pressione è mossa dall'albero a camme, non è che ti si è rotto il giunto di calettamento dell'albero?
La pompa non gira e niente gasolio, quindi l'errore e la macchina non parte.
Guarda qui
No adesso la pompa gira benissimo il gasolio è ok…. il fatto é che non arriva corrente agl iniettori e il cablaggio l ho controllato ed è tutto ok
Curiosità, come hai verificato che non arriva tensione agli iniettori?
Multimetro? Lampadina?
Per misurare la tensione nei connettori degli iniettori, altrimenti come fai?
Almeno io farei così
Ho acquistato ista Esys con cavo eternet non è che sapete come installarlo?non ci sono riuscito
Cavolo ti stai attrezzando bene!
Purtroppo non saprei aiutarti 😞
Qualcuno sa dirmi i pin della centralina per vedere se è alimentata?mi sta sorgendo un dubbio….
Non vorrei dirti una boiata ma il software esys con cavo ethernet funzione solo con le  nuove min della serie F
tu per il tuo modello devi acquistare il cavo usb/obd k+d can e utilizzare software+datati come rheingold ed edibas.
Molto più semplice, lettore obd2 Bluetooth o wifi e applicazione torque pro
Ma dice che c’è la r50 dal 2002 in poi😔
  • 10 mesi dopo...
Salve qualcuno puo dirmi che corrente arriva al regolatore di pressione che sta nel flauto?
Prova a vedere se ti è utile, alla sezione motore diesel.
Mini.pdf
