spia avviso cofano aperto
buon giorno a tutti sono possessore MINI one r56 e volevo chiedere se qualcuno puo aiutarmi.. se cofano motore resta aperto non mi avvisa su cdb come mai?? o controllato a vista il pulsante e sembra integro
Ciao @vito.mazara
magari e’ rotto lo switch che segnala l’apertura cofano motore
potresti provare a smontarlo e testarlo con un tester
oppure lo rimuovi e vedi se la MINI ti segnala
il cofano aperto
se non lo segnala potrebbe anche essere un problema sul cablaggio
magari c’e’ il filo schiacciato da qualche parte e ti segnala sempre il
cofano aperto.
in ogni modo,la prova+veloce che puoi fare e’ quella di rimuovere lo switch che segnala l’apertura cofano
Te lo segnala solo in movimento e superati i 20/30 km/h ,almeno la mia Countryman fa così
21 ore fa, Steven ha scritto:
Ciao @vito.mazara
il cofano aperto
cofano aperto.
Anche con connettore staccato non esce nessun avviso
Ciao @vito.mazara
Fai la prova di mettere in moto e andare a circa 30km/h come ti e’ stato consigliato
se la spia non esce,ho paura ci sia un problema sul cablaggio
in ogni modo,se hai un multimetro e sai adoperarlo
testa lo switch mettendo il tester sulla continuita’
e con i 2 puntali dentro al connettore dove si collega l’impianto elettrico dell’auto,premendolo,deve cambiare di stato il valore sul tester
se non cambia di stato e’ guasto lo switch
La mia MINI x esempio,con cofano aperto,appena inserisco la chiave mi segnala l’anomalia.
Ma magari non tutte sono uguali e dipende dalle versioni di aggiornamento software dell’auto
Provato con tester e segnala co.timuita se il tasto e sollevato quindi funziona. Non capisco perche non deve segnalare che il cofano e aperto
Modificato da Vam
Se lo schiacci s’interrompe la continuita’?!.
@vito.mazara
se lo switch funziona
ho paura ci sia un problema sul cablaggio,schiacciato che lo tiene in corto da qualche parte magari
scusa ma non dovrebbe essere che se ci sono i due fili schiacciati dovrebbe segnalare sempre apertura... il tasto con cofano aperto e come se mette insieme i due fili
Modificato da Vam
A rigor di logica si….
@vito.mazara
ma non e’ detto
a memoria non ricordo la logica di funzionamento sulla segnalazione apertura cofano
ma se fosse a logica contraria lavora in maniera inversa.
E comunque il cablaggio potrebbe essere o schiacciato oppure tagliato e quindi aperto
in ogni modo,se lo switch reputi che sia funzionante,resta da
controllare il cablaggio,puo’ esser solo li il problema
Il 20/8/2023 at 23:35, Steven ha scritto:
niente controllato tutto ma la spia non si accende. ho provato anche a staccare il connettore e camminare ma nulla
Modificato da Vam
Un altra prova che puoi fare
a veicolo spento e con la chiave disinserita
sul connettore dell’interruttore dell’apertura cofano
metti il tester impostato sugli ohm e vedi che valore ti da’
In questo modo puoi capire se il cavo e’ interrotto o in corto
se tutto ok dovresti leggere una resistenza data dalla centralina dov’e’ collegato il cavo.
arrivati a questo punto,come ti ho gia’ detto
potrebbe esserci un problema al cavo che da’ la segnalazione
oppure la centralina che segnala l’anomalia apertura cofano che e’ guasta o ha perso la codifica.
non ti resta comunque che farla vedere ad una persona competente e magari fare una diagnosi ufficiale per capire e testare lo stato effettivo del cablaggio e centralina con relativa spia
la diagnosi ufficiale purtroppo e’ l’unico test sicuro per verificarne il
corretto funzionamento @vito.mazara
