spia avviso cofano aperto
vito.mazara
Ciao @vito.mazara
magari e’ rotto lo switch che segnala l’apertura cofano motore
potresti provare a smontarlo e testarlo con un tester
oppure lo rimuovi e vedi se la MINI ti segnala
il cofano aperto
se non lo segnala potrebbe anche essere un problema sul cablaggio
magari c’e’ il filo schiacciato da qualche parte e ti segnala sempre il
cofano aperto.
in ogni modo,la prova+veloce che puoi fare e’ quella di rimuovere lo switch che segnala l’apertura cofano
21 ore fa, Steven ha scritto:
Ciao @vito.mazara
il cofano aperto
cofano aperto.
Anche con connettore staccato non esce nessun avviso
Ciao @vito.mazara
Fai la prova di mettere in moto e andare a circa 30km/h come ti e’ stato consigliato
se la spia non esce,ho paura ci sia un problema sul cablaggio
in ogni modo,se hai un multimetro e sai adoperarlo
testa lo switch mettendo il tester sulla continuita’
e con i 2 puntali dentro al connettore dove si collega l’impianto elettrico dell’auto,premendolo,deve cambiare di stato il valore sul tester
se non cambia di stato e’ guasto lo switch
La mia MINI x esempio,con cofano aperto,appena inserisco la chiave mi segnala l’anomalia.
Ma magari non tutte sono uguali e dipende dalle versioni di aggiornamento software dell’auto
A rigor di logica si….
@vito.mazara
ma non e’ detto
a memoria non ricordo la logica di funzionamento sulla segnalazione apertura cofano
ma se fosse a logica contraria lavora in maniera inversa.
E comunque il cablaggio potrebbe essere o schiacciato oppure tagliato e quindi aperto
in ogni modo,se lo switch reputi che sia funzionante,resta da
controllare il cablaggio,puo’ esser solo li il problema
Il 20/8/2023 at 23:35, Steven ha scritto:
niente controllato tutto ma la spia non si accende. ho provato anche a staccare il connettore e camminare ma nulla
Modificato da Vam
Un altra prova che puoi fare
a veicolo spento e con la chiave disinserita
sul connettore dell’interruttore dell’apertura cofano
metti il tester impostato sugli ohm e vedi che valore ti da’
In questo modo puoi capire se il cavo e’ interrotto o in corto
se tutto ok dovresti leggere una resistenza data dalla centralina dov’e’ collegato il cavo.
arrivati a questo punto,come ti ho gia’ detto
potrebbe esserci un problema al cavo che da’ la segnalazione
oppure la centralina che segnala l’anomalia apertura cofano che e’ guasta o ha perso la codifica.
non ti resta comunque che farla vedere ad una persona competente e magari fare una diagnosi ufficiale per capire e testare lo stato effettivo del cablaggio e centralina con relativa spia
la diagnosi ufficiale purtroppo e’ l’unico test sicuro per verificarne il
corretto funzionamento @vito.mazara
