Tetto rotto f56
Buongiorno,un giorno chiudendo il tetto della mia f56 sd del 2016 ho sentito un rumore,provando a chiudere il tetto questo non andava avanti,chiaramente un problema alla guida sinistra perché facendo forza e aiutando il tetto si riusciva a portare in posizione di chiusura,all'apertura il tetto sembra funzionare benissimo,alla chiusura manifesta questo problema e comunque resta aperto e non riesco a chiuderlo del tutto, qualcuno ha avuto questo problema ?
 Ho trovato dei pezzetti di plastica nera sulla guida sinistra..grazie a chi mi risponderà
Si deve vedere se si vende solo la parte interessata o tutto il telaietto
Modificato da MINIco007
Ciao!
è successo anche a me circa 6 mesi fa, ho dovuto cambiare completamente la meccanica del tettuccio, ho dovuto portarla direttamente a una concessionaria MINI, tempo per ripararlo circa 1 settimana, anche io avevo trovato dei pezzi di plastica come dici tu a sinistra (lato guidatore).
Modificato da Gabry
Tieni conto che quando era successo a me, ero andato a chiedere anche da altri meccanici e carrozzieri non MINI, e mi hanno detto che se avessi fatto eseguire la riparazione da loro mi sarebbe costato di più rispetto ad andare direttamente in MINI, perché a loro volta avrebbero dovuto mettere il ricarico sui pezzi di ricambio.
Poi, mi andata relativamente bene perche avendo la tessera di Megamini, ho avuto lo sconto del 30% sui ricambi e ho risparmiato circa 200 euro
10 ore fa, Gabry ha scritto:
Costo della riparazione ?
Modificato da Vam
Il costo dell intervento era di circa 800€ e con la convenzione ho pagato circa 650€.
Tieni conto che vengono anche cambiate le guarnizioni del vetro apribile perché dopo tanti anni sotto il sole si cuociono, e dato che smontano tutto cambiano anche quelle.
