Aiuto collegamento android car
Buongiorno, scusate il disturbo esto cercando aiuto, e da una settimana che ho una MINI cooper sd 2017 e vorrei collegare il mio smartphone xiaomi alla macchina.
L'unica connessione  e Bluetooth il quale non mi permette gestire il cellulare dalla macchina (gestisco solo chiamate). C'è il comando vocale pero non funziona (credo manchi il modulo), c'è un ingresso aux e usb, la mia domanda è qualcuno mi può dare una mano per collegarlo, vorrei utilizzare il navigatore, gestire tutto a voce, spotify ecc.
Ce qualche adattatore/cavo da comprare? non vorrei sostituire la radio con una android.
Grazie mille.
Topic Spostato.
Ciao. Sempre che si possa fare quanto chiedi, bisognerebbe prima capire che modello di infotainment hai montato sulla tua Mini per poterti aiutare. Se hai una foto da postare è meglio.
Grazie mille per la risposta, scusa l'ignoranza, dove trovo il modello di infotainment. grazie mille
Mini non ha andorid auto, pertanto è possibile usare il telefono solo per chiamate e ascoltare musica tramite bluetooth.
L'unica sarebbe cambiare tutto mettendo una unità aftermarket che supporta android auto, ma personalmente non credo ne valga la pena.
Grazie mille della risposta, se collego il cellulare al ingresso aux comprando un cavo, cosa succede? Grazie
Grazie della risposta, se non ho capito male per usare il navigatore devo cambiare l'unità aftermarket. Giusto?
Sapete quali smartphone Android sono compatibili con la funzione "mirroring android" presente negli NBT EVO ID6?
So per certo che Samsung con la funzione "Smart View" si aggancia e fa il mirroring... ma io col mio Google Pixel non riesco con la funzione "Screen Cast".... 😖
Ciao, alla concessionaria MINI di Trento mi hanno sconsigliato vivamente di smontare quell' accrocco di autoradio, perché è collegata con l' elettronica del veicolo ed eliminandola creerebbe un sacco di problemi di compatibilità. Quindi purtroppo quel tipo di autoradio è un punto a sfavore del gruppo MINI BMW... anche perché a breve la radio viaggerà su DAB, quindi solo un cavo aux o una chiavetta USB potrà farci vivere nell' era musicale digitale.
Ciao
