Codice OEM Sonda Lambda
Ecco qui il  primo post in questa fantastica community.
Dopo un lungo periodo in cui il motore non girava correttamente finalmente è uscito un errore.
Con la presa obd sono riuscito a estrapolare tre errori.
P0136: O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2)
P0171: System too Lean (Bank 1)
P2270: O2 Sensor Signal Stuck Lean bank1
Ho compreso che molto probabilmente si tratta proprio della prima sonda lambda prima del catalizzatore.
Sto cercando di trovare il ricambio online senza riuscirci qualcuno sa per caso il codice OEM e dove poterlo trovare on-line da ordinare?
Vi ringrazierei tantissimo.🥰 (R50)
Modificato da Angelinooo
Sì ok ma sei certo sia la lambda? Hai fatto solo tu la diagnosi? Perché se è una diagnosi “casalinga” come hai scritto, rischi di comprare una lambda, spender soldi e non risolvere il problema. Il mio consiglio è andare  a fare una diagnosi seria e non andare a tentativi. Poi vedi tu… come sempre dico, auto tua e soldi tuoi 😉
Ciao, siamo sui 100€, ma attenzione, sei sicuro che sia la prima sonda?
Quella è nominata dalle diagnosi Sensor 1, il sensore 2 è postcat.
