CiccioAsa Inviato 25 Marzo Segnala Condividi Inviato 25 Marzo Salve a tutti, sono nuovo nel forum (non so se sto utilizzando la sezione corretta) , ho una MINI Cooper r50 del 2002 presa da poco , ho già fatto sostituire diverse parti meccaniche danneggiate ma mai parti elettroniche, ora da un paio di giorni ho il seguente problema, la prima volta che accendo la macchina in giornata va tutto liscio , però nelle volte successive non parte più l'idroguida, non si sente il tipico miagolio e lo sterzo è duro, se aspetto qualche ora e riaccendo funziona. Ho cercato un po' in giro e dicono siano i primi segnali del suo abbandono, voi sapreste darmi altri suggerimenti? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vam Inviato 25 Marzo Segnala Condividi Inviato 25 Marzo Ciao. Purtroppo temo sia quello che hai detto. In caso si trova anche rigenerata. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MINIco007 Inviato 25 Marzo Segnala Condividi Inviato 25 Marzo Concordo anche io che ti sta abbandonando la pompa,ma farei un tentativo, prova a sostituire l'olio, a volte i vecchi proprietari non se ne curano e fanno diventare l'olio una melma. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
felix_max.davide Inviato 25 Marzo Segnala Condividi Inviato 25 Marzo Anche io proverei a sostituire l'olio. Non è detto sia una melma ma, visto il costo, cambialo e giravi un po' 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CiccioAsa Inviato 26 Marzo Autore Segnala Condividi Inviato 26 Marzo (modificato) 17 ore fa, CiccioAsa ha scritto: Aggiornamento, ho provato una batteria nuova ma non è la soluzione, la cosa strana è che il problema più diffuso è che al primo avvio non parte, dopo una seconda accensione si, io ho il problema contrario, la prima volta va e poi stop a meno che non la tengo ferma per un paio d'ore, durante la guida comunque non si stacca, non riesco veramente a capire il problema, proverò prima a cambiare l'olio , successivamente in caso cambierò la pompa. Modificato 26 Marzo da Vam Autocitazione non necessaria Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vam Inviato 26 Marzo Segnala Condividi Inviato 26 Marzo Ciao. Non c’è bisogno di autocitarsi, il concetto è chiaro. La batteria non è il problema in questo caso. Prova a cambiare olio perché magari a freddo non essendo più viscoso come dovrebbe, non ne arriva abbastanza. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
