Retrofit Android Auto
Buongiorno a tutti, possiedo una MINI F56 immatricolata a metà anno del 2015, vorrei installare sulla mia vettura un retrofit con android auto.
Questa è una foto dell'autoradio:
ImmagineWhatsApp2024-05-03ore13_11.03_08c37502.thumb.jpg.dc22c0bf5a5484745218258ed3d9747b.jpg
Leggendo un po' sul forum dovrei aver capito la differenza tra NBT e EVO e guardando la versione della mappa risulta la versione NBT_L15184A. Quindi credo di possedere la versione NBT, correggetemi se sbaglio 🙈
Girovagando tra i vari installatori di autoradio mi hanno più volte proposto di installare i retrofit targati Hardstone. Guardando sul loro sito è presente una sezione dedicata ai retrofit per MINI dove sono presenti diversi modelli, sono indeciso però tra due modelli in particolare:
Che differenza c'è tra NBT6PIN e NBT ID3/ID4 e come dovrei sapere se scegliere uno o l'altro? Grazie mille e se avete bisogno di altre informazioni fatemi sapere.
La seconda mi pare per la retrocamera.
La prima per Carplay e Android Auto (che non è supportato da MINI).
Io non ho esperienza su interfacce ma leggi (o chiedi al venditore) se ha le stesse funzioni e non sostituisca il sistema interno MINI.
Ciao, ti ringrazio innanzi tutto per la risposta, su entrambi i dispositivi c'è scritto che è compatibile con la retrocamera 🥲 e sono altrettanto sicuro che essa non vada a sostituire l'interfaccia MINI ma dia la possibilità di switchare. Ahimé ho già provato a contattare quelli dell'hardstone e hanno sbolognato la mia domanda direttamente al loro rivenditore della mia città. Il risultato è stato che il rivenditore non ne sapeva nulla di questa differenza e neanche lui è in grado di sapere se prendere la versione 6pin o id3/id4 😅.
D'altro canto cercando su ebay risulta esserci solo una versione di nbt e non capisco quale delle due versioni sia sul sito della hardstone.
La versione su ebay a cui faccio riferimento è questa: https://www.ebay.it/itm/386105004257?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=711-127632-2357-0&ssspo=RfE8NjOhR-e&sssrc=2047675&ssuid=SLeIQhydRLW&widget_ver=artemis&media=COPY
Modificato da Sunshine
  • 1 anno dopo...
buongiorno a tutti,
sono da poco possessore di una MINI F55 Cooper D del 2015
ho il sistema multimediale con schermo da 8,8 pollici, navigatore con possibilità di inserimento lettere e numeri da touchpad, bluetooth, usb e aux. fra l'altro ho anche head up display che non disdegno per niente.
essendo un modello del 2015 ovviamente l'interazione con gli smartphone è datata, mi chiedevo se senza modificare l'interfaccia originale si potesse avere la possibilità di farlo funzionare anche con android auto. ho sentito parlare anche di kit aftermarket tipo ottocast o simili da attaccare alla presa usb, ma mi chiedo se poi la lettura di questi tipi di usb sia supportata dal sistema infoteinment della vettura.
Avete quindi suggerimenti, dritte o indicazioni da potermi dare per questa cosa?
p.s. non è vitale per me eh, per l'uso che faccio io mi va già benissimo l'integrazione con smartphone che ho io, era giusto per avere un qualcosa in più
Grazie a tutti in anticipo per le risposte che mi darete!
Modificato da MAUDESMINI
  • Vam ha cambiato il titolo in Retrofit Android Auto
