Scelta filtro dell'aria corretto. Originale o aftermarket?
ma praticamente, oltre al riutilizzo, cosa si guadagna a mettere un pannello bmc? va un pò meglio la macchina?
  • Risposte 120
  • Visite 29,6k
  • quello in foto è della rest, sulla pre rest va montato quello rettangolare classico
  • Ciao! L'unico vantaggio di un filtro sportivo tipo BMC è il suono e basta, tipo sulla mia Cooper si sente molto di più il suono del turbo, le prestazioni sono le stesse, però mi piace il risultat
  • marcello4895
    marcello4895
    @maisLa R50 ha il debimetro? Se non lo ha il filtro sportivo fa guadagnare qualcosa, poca cosa. Sulla serie F con debimetro hai solo il vantaggio di acquistarlo una sola volta… Ti consi
in termini di potenza non cambia nulla con il pannello bmc o con l'originale, solo sentirai la macchina che respira meglio in quanto fa passare più aria, sicuramente è utile d'estate.
  • 1 anno dopo...
Ciao a tutti,
la mia One park lane del 2006 ha percorso circa 45mila km....Dopo quanti km si deve cambiare il filtro aria? Già che ci sono lo cambierei con uno "sportivo" se davvero aiuta un po' il motore... Qualcuno mi da' qualche indicazione su quali marche visionare?
Intanto GRAZIE
:post-8-1120393919:
ciao!
io ti consiglio di cambiarlo direttamente senza star li a vedere i km...metti un bel pannello pratico e veloce da lavare e il motore respira un po meglio, prestazioni in piu vere e proprie nn ce ne ma il motore lo senti respirare un po di piu quindi va meglio...le marche piu conosciute sono BMC e K&N...ma ce ne sono anche molte altre che costano meno...come prezzo di questi due sei intorno ai 60-70€...
:post-8-1120393919:
Modificato da fede88
ciao!
Anche sulla mia One D consigli il filtro a pannello?Ma poi basta lavarlo e non cambiarlo?
Grazie mille
Grazie mille
io avevo il filtro dell sprint filter lo toglievo lo soffiavo e lo rimettevo resa ottima durata anche
al prossimo tagliando volevo metterci appunto il BMC, ma ho sentito dire che aumentano i consumi, anche se a quanto ne so fa solo bene metterlo.. è vera sta cosa dei consumi?
io monto lo sprintfilter quindi non è il BMC pero' va bè non penso cambi moltissimo e ti dico che consuma uguale cioè non c'ho mai fatto caso ma di differrenze non ce ne sono sui consumi quindi vai tranquillo...post-8-1120393919.gif
che mi dite dell'aspirazione diretta CDA..?non chiedo in termini di prestazioni perchè ovvio che non fa nulla un filtro ma come sound cambia molto?è come avere un filtro a pannello o è come avere il filtro cono che si è fuori regola..?
lasica stare il cda per favore :post-8-1120395070: al più se vuoi sound vai di filtro serio
rapidissimo grazie Fabietto post-8-1120393919.gif ecco almeno metto via il pensiero post-8-1120395070.gif no era solo per sapere tanto con la minella stock va bene il filtro a pannello era solo per curiosità post-8-1120395252.gif
quindi lo sconsigli proprio il cda..?
Modificato da mini jcw
io non amo il cda ci sono tantissimi filtri in commercio!
Sulla cooper R50 per esempio due ragazzi che conoscono montano il kit sound JCW per aspirati è una goduria!
infatti pensavo pure a quello..! come sound cambia dal pannello classico? se cambia o almeno si sente di più perchè io con il pannello non ho notato differenze quasi quasi ci faccio un pensierino.. -sbav
credo che sia solo per apsirati però!
Vai di cono allora
ah già è vero ricordo :post-8-1120395162:
vai di kit sound ne guadagni anche in prestazioni
elmer vai di kit sound, lo monta un mio amico sulla sua cooper park line, però lui monta il kit completo di scarico jcw, ma posso dirti che si sente... e come se si sente!!
il sound con una COOPER S JCW è quasi identico se non fosse per il fischio del volumetrico :new_22: !
poi cavolo come scoppietta con 2 belle sgasate in mezzo al traffico sembra la notte di san silvestro!! -sbav
il filtro si sente un casino, cupo a morire!!! :mifune:
Modificato da zagarà
quotone nella galley ci sono anche le foto cerca franck
e quanto costa sto kit sound jcw? e dove si trova sopratutto? :post-8-1120395252:
in bmw e non costa proprio poco
prima con le pre rest- c'era il tuning kit che comprendeva sostituzione della testa motore scarico filtro aria e rimappatura ECU per un incremento di 11cv mentre il kit sound è un kit fatto per la mini cooper rest ma va bene anche per le pre-rest e viceversa ed è costituito dal filtro aria dalla marmitta sportiva in acciaio inox e dallo speciale software per la gestione del motore che induce una risposta più pronta,il filtro aria incrementa la potenza di 3cv questo è quello che c'è scritto sul catalogo jcw se poi si guadagnino 3cv non lo so
per il prezzo bè su realoem il tuning kit viene 3,561 dollari che non so quanto sia in euro (scusate l'ignoranza post-8-1120395162.gif )
mentre il sound kit viene 614,75 dollari il filtro più altri 614 dollari per lo scarico quindi 1200 dollari
missà che adesso ci faccio un pensierino proprio a ste filtro jcw post-8-1120395252.gif
