La Cooper di Gabry
Bene, mi è venuta in mente questa idea perché i fendinebbia hanno il loro bottone dedicato per attivarli e hanno una lampadina separata dalle luci diurne 👍🏻
In più delle lampadine a led per i fendinebbia costano sulle 40 euro circa, stavo guardando le philips
Lampadine comprate, appena monto il tutto vi faccio sapere😃👍🏻
Lampadine montate, la luce non acceca, è bassa, e l'effetto è molto gradevole, dopo le provo e vi faccio sapere.
no sopra al momento ho lasciato le Philips alogene normali, sotto invece Philips a LED
Ho fatto un giretto e ho provato le luci, tutta un altra cosa, si vede molto meglio il bordo della strada, ho provato anche in una strada completamente buia e si vede da dio con questi fendinebbia, veramente ottimo
Si vede anche un po di più in profondità, e quando accendo gli abbaglianti il fascio di luce è tutto bello uniforme
  • 6 mesi dopo...
Ciao a tutti, volevo condividere con voi i risultati del computer di bordo della mia Nugget, ho registrato i consumi sia nell'uso urbano, quindi traffico, rondò e semafori e anche nell'uso autostrada + urbano (alcuni tratti a 130kmh altri a 90kmh). Questi risultati sono stati ottenuti con gomme tutt'altro che orientate all'efficienza, le Nokian Snow Proof Performance XL da 205 45 r17.
Direi degli ottimi risultati per un auto che ha prestazioni comparabili con quelle delle vecchie hot hatch leggere tipo Saxo VTS, C2 VTS, Yaris TS e cosi via...
Modificato da Gabry
Ciao!
Ultimo aggiornamento, ho sostituto le lampadine H4 con altre Philips a LED, l ho fatto perchè dove abito attualmente ci sono parecchie strade non illuminate e credetemi che non è bello non vedere la strada o non farsi vedere...
Risultato mostruoso, con gli anabbaglianti non acceco nessuno, la forma del fascio luminiso e il cut off è identico a quell alogeno,
Con gli abbaglianti accesi e i fendinebbia (con lampadine H8 a LED Philips che avevo messo qualche mese fa) il risultato è ancora piu bello, si riesce ad illuminare molto lontano (spot) e avere un fascio molto largo (flood, tipo corner light rally), la luce con gli abbaglianti accesi arriva a una distanza di circa 120m
In totale sono 6600 lumen (1500x2 H4 +1800x2 H8).
Spesa 40€.
Modificato da Gabry
Aggiornamento
  • 6 mesi dopo...
Ciao a tutti a breve si monta il nuovo aggiornamento! 😃👍🏻🚙🇬🇧
23 minuti fa, marcello4895 ha scritto:
Euri?
Prezzo 1043€ grazie alla tesserina federclub
Probabilmente sarà una delle pochissime Cooper in Italia con questo kit Jcw
Modificato da Gabry
mi sa che con questa "robetta"😄 non posterai piu' report sui consumi come quello di qualche post fa'...20.7km/l la mia non li fa' neanche se la spingo 😁
1 ora fa, marcello4895 ha scritto:
Da chi lo fai montare?
Da un officina specualizzata in assetti vicino a casa
@Pearl Jam continuerò ad andare normalmente come sempre 😃
Modificato da Gabry
Il frena filetti
Ciao, assetto montato, ho potuto provarlo poco tornando a casa, ma sembra di guidare un auto da corsa, è estremamente diretta, si sente tutto tramite il volante, come abbassamento ho chiesto un setup conservativo, -20mm davanti e -10 dietro, cosi è ho eliminato l'effetto impennato di serie che non mi piaceva ne esteticamente ne al volante perchè al limite si sentiva l'anteriore leggero, adesso è precisissima, quando si becca la traiettoria anche accelerando rimane precisa (attualmente ho le invernali), l'aria tra il parafango davanti e dietro è uguale adesso, come dovrebbe essere, poi avendo il 1.5 al posto del 2.0 l'anteriore è leggerissimo e gira subito, si ha una bella sensazione di turn in (cioè sentire che l'auto gira su un asse verticale virtuale tutto in un blocco, col retro che segue bene) sono molto soddisfatto, doveva uscire di fabbrica cosi...
La cosa che salta più all'occhio guidandola è la velocità di percorrenza nella curve ma anche in uscita e la compostezza, praticamente vengo sparato fuori :D
Modificato da Gabry
Esatto sono curioso di provarla con le eagle f1
image.pngFoto col sole
Super 🔝
6 ore fa, marcello4895 ha scritto:
Riesci a sentire i circa 15 kg in meno del motore? bel risultato.
Aspettiamo il responso con pneumatici estivi.
Forse Kimi riuscirebbe a sentirli 🤭
