Sedili jcw GP2 su R56S
Ciao a tutti sono riuscito a trovare i sedili della jcw gp2 da montare sulla mia MINI R56 S de 200720250102_153849.thumb.jpg.8561323f28f13b19e658bd7b19eba638.jpg .domanda? Sarà tutto plug and play o troveremo sorprese del tipo collegamenti air bag ecc .un altra cosa io non ho la predisposizione sedili riscaldati e i sedili della gp sono riscaldati eventualmente è possibile farli funzionare? Grazie mille a tutti
  • marcello4895 ha cambiato il titolo in Sedili jcw GP2 su R56S
Ciao @Enrico 65
complimenti per l’acquisto,sono RARISSIMI DA TROVARE QUESTI SEDILI!!!
 X quanto riguarda l’installazione,non ti preoccupare,son plig&play se hanno gia’ su le slitte
se le slitte mamcano poco male,togli le tue montate sui tuoi sedili e montano tranquillamente su questi,gli attacchi son gli stessi.
per quanto rigiarda il discorso di riscaldarli,tutto si puo’ fare ma vanno aggiunti:
-cablaggi
-sostituzione centralina clima perche’ e’ lei che fa scaldare,i pulsanti sono sopra la centralina clima
-codificare il veicolo per tale funzione (e qui’ o si ha tanta manualita’ e gli strumenti giusti per farlo o devi trovare un bravo programmatore,che non e’ x nulla facile)
il problema e’ reperire cablaggi giusti e centralina clima idonea
poi chiaramente va smontata tutto il cruscotto della MINI e la moquette per passare il cablaggio sotto i sedili
Grazie Steven per avermi risposto e  tolto per almeno qualche dubbio . Le slitte non sono montate ma come dici tu poco male il mio problema erano i cablaggi perché sotto i sedili ci sono diversi spinotti nonche le centraline per il riscaldamento ma se è  troppo complicata la cosa evitiamo per il momento intanto una bella pulita poi dopo la befana si montano.
@Enrico 65
tu chiaramente dopo averli puliti x bene monterai le slitte dei tuoi sedili e x quanto riguarda i cablaggi,lasci scollegate le cebtraline per scaldarli e colleghi solo lo spinotto grosso,se non ricordo male di colore giallo
e sei a posto.
chiaramente prima di smontare i tuoi sedili,apri le portiere e stacchi il morsetto del polo negativo (-) sulla batteria
dopo circa un 10 minuti puoi rimuovere in tranquillità’ e sicurezza i tuoi sedili e installare quelli nuovi
una volta montati e collegato lo spinotto sotto puoi ri collegare il negativo (-) sulla batteria e puoi goderteli tutti
Esatto dispiace anche a me mai dire mai . 😂
Grazie per tutte queste info che saranno utilissime per il montaggio , quello della batteria lo sapevo onde evitare allarmi vari che poi si devono resettare. Ancora grazie ...🤗
Modificato da Vam
Post uniti
