Rodd Posted January 28 Report Posted January 28 buongiorno ministi una curiosità qualcuno ha per caso montato una dashcam ? io l'ho fatto e i primi giorni tutto ok dopo una settimana circa ho inserito l'opzione " controllo parcheggio " ossia se qualcuno ti tampona , si attiva e registra il fenomeno che si è appoggiato . Peccato che inserita la funzione la sera alle 19 , la mattina successiva alle 7 il display mi riportava il messaggio in oggetto ( oltre chiaramente alla spia arancione nel contagiri ) , la domanda : è un'auto che rilevando comunque un "utenza sconosciuta " di default ti invia il messaggio o effettivamente questi aggeggi consumano non poco pure in stand by e quindi lasciando la funzione , una mattina sei a piedi ? ( tolta la funzione prontamente , dal giorno successivo chiaramente nessun messaggio )
Vam Posted January 28 Report Posted January 28 Ciao. Che dashcam hai installato e come? Sotto fusibili? La dashcam ha una funzione per preservare la batteria e quindi disattivarsi nel momento in cui vi sia un calo di tensione della batteria?
Rodd Posted January 28 Author Report Posted January 28 Gkud600 ,connessa alla batteria quindi niente cavo accendisigari, si dovrebbe avere quella funzione
Vam Posted January 28 Report Posted January 28 Tramite kit apposito di cablaggio e fusibile quindi? Se ha quella funzione ti consiglio di attivarla. 1 1
felix_max.davide Posted January 29 Report Posted January 29 Ciao, alcune dashcam hanno questa funzione solo con il kit di montaggio (quello che va collegato anche all'accensione) in modo da far iniziare la registrazione quando avvii l'auto 1 1
wwleone Posted January 30 Report Posted January 30 Potrebbe darsi anche che la tua batteria sia in procinto di abbandonarti. Quanti anni ha ? Lasci spesso la MINI ferma per molto tempo senza usarla ?
Rodd Posted January 30 Author Report Posted January 30 gli anni non lo so , però l'ho fatta controllare dall 'installatore della dash e m 'ha detto che era molto in forma (14,3v mi par di ricordare) ,calcola che ogni giorno feriale l'auto viaggia 2 ore , 2 ore e mezza ( andata e ritorno casa ufficio )con 2 sole messe in moto , quindi direi l'ideale per una batteria Il 29/01/2025 at 07:14, felix_max.davide ha scritto: Ciao, alcune dashcam hanno questa funzione solo con il kit di montaggio (quello che va collegato anche all'accensione) in modo da far iniziare la registrazione quando avvii l'auto esatto è questo il caso, si avvia a motore acceso ( è un po' una menata perche se vuoi scaricare il file lo puoi fare solo " in moto " ) ma vabbè si tratta di attendere quel minuto ...
Vam Posted January 30 Report Posted January 30 Giusto quindi…Hai possibilità di metterla sotto mantenitore?
felix_max.davide Posted January 30 Report Posted January 30 Beh, con l'uso che ne fa, direi che serve a poco
Rodd Posted January 30 Author Report Posted January 30 diciamo che è nelle 10 ore che resta parcheggiata in strada che poteva essere utile la " sorveglianza " , era interessante capire ( non ho provato, "panico" da spia, ho disinserito subito la funzione ) se l'avviso a check , si crea anche solo dopo 5 minuti dallo spegnimento auto ,indipendentemente da quanto l'aggeggio abbia succhiato dalla batteria ( in quel caso vano il mantenitore... ) Mi chiedevo magari qualcun altro ha provato ...
Recommended Posts
