Led ambient lights con colori diversi?
Buongiorno, chiedo il vostro aiuto perchè ho acquistato dei pannelli porta (più recenti) per la mia F55 2018. Ho dovuto sostituire i Led dai vecchi pannelli e trasferirli su quelli nuovi utilizzando il cablaggio dei nuovi, il problemi che i vari colori non sono più sincronizzati: se su Led ring ho il colore blu ad esempio sulle portiere due Led hanno il colore rosso (sia lato guidatore che passeggero) mentre altri sono ad esempio di colore viola o si spengono. C'è bisogno di una ricodifica? Se mi procurassi un obd posso farlo anche io?
Ciao @Prando93
secondo il problema sta nel cablaggio dei led stessi
tu dici di aver messo i led dei pannelli vecchi sub quelli nuovi lasciando i cablaggi dei nuovi pannelli.
perche’ non hai sostituito anche i cablaggi?
inizia con il montare anche i cablaggi dei pannelli vecchi sub quelli nuovi
se e’ come sulle vecchie serie R risolvi.
facci sapere
2 ore fa, Steven ha scritto:
Ciao, ho usato il nuovo cablaggio perché su questi pannelli nuovi serve un led in più ed anche per le misure (la distanza tra i led é maggiore).
Non saprei proprio da dove iniziare usando quelli vecchi…
grazie
Modificato da felix_max.davide
Citazione non necessaria per rispondere al messaggio direttamente precedente
@Prando93
allora son quasi sicuro al 100% che il problema e’ proprio il cablaggio.
Quasi sicuramente x far funzionare il tutto con i nuovi cablaggi dovrai portare almeno 1 filo in+in ogni portiera dalla centralina luci
aggiornare o addirittura sostituire la centralina luci
e infine codificarla
proprio come sulle vecchie serie R
x confermare questa mia ipotesi potresti montare i vecchi oannelli con il vecchio cablaggio
se tutto funziona c’ho azzeccato
ma fidati che il problema sta nei cablaggi
@Steven Alle fine ho risolto, utilizzando e modificando il vecchio cablaggio, tagliando i fili di quello e riciclarli sul vecchio. Ho notato che il cablaggio nuovo è completamente diverso da quello che avevo io è stato un lavoro lungo e noioso ma son contento.
Ancora grazie.
Bene
l’importante e’ aver risolto
come ti dicevo,immaginavo il problema fosse il cablaggio.
comunque ora che hai risolto non ti resta che godertela tutta.
