Skip to content
Minimo instabile e scarichi roventi
Ciao a tutti, e buona Pasqua 🐣!
Ho una MINI r53 del 2005 e ho un problema dopo aver riassemblato il motore, magari è già capitato a qualcuno e mi può dare una dritta.
Auto messa in moto da fredda 1100rpm e sembra tutto ok, dopo alcuni minuti (acqua sui 50/60gradi) il minimo si abbassa ai classici 850 rpm e diventa leggermente irregolare.(se accelero e lo porto a 950 sembra normale).
Gli scarichi pian piano iniziano a diventare leggermente rossicci, infatti la egt che ho montato segna appunto 640/650gradi (troppo per essere al minimo).
segno che è troppo magra.
ho controllato se ci sono aspirazioni d’aria, cambiato candele (rimesso le originali che avevo su prima di smontarla )cambiato iniettori(idem),press benzina 3.5bar,in diagnosi vedo che la sonda lambda(stock) lavora correttamente.
potrebbe essere un aspirazione d’aria, ma non trovo nulla.
la cosa mi sembra strana perché se è così magra dovrebbe essere bloccata sul valore di magra (0.2-0.3v)invece di fare il classici valori sali-scendi ciclici (tra 0.2-0.7v)
boh… è una cosa un po’ strana.
letture sensori temp aria e h2o normali.
grazie fin da subito a chi mi darà un consiglio.
ps:ho su una puleggia -17, la fase è corretta, camme newman ph2, candele grado7, tutti i sensori originali, scarichi in acciaio con kat200 celle.
grazie
Emanuele
Edited by Algol84
Solved by Algol84
Ciao, potrebbe filare il collettore di scarico, anche quello alza la temperatura
  • Author
  • Solution
Grazie mille a tutti, ho risolto. Infiltrazione d’aria dopo la farfalla.
Search
Search
