Skip to content
Buonasera, questo è il mio primo post.
Spero che qualcuno possa darmi una mano a capire che succede e suggerire consigli :D
Ho appena preso una MINI One F56 immatricolata nel 2014.
Nemmeno 35 mila chilometri.WhatsApp Image 2025-11-10 at 20.27.17.jpeg Contentissimo, unica pecca il rumore in abitacolo.
Solo esclusivamente in marcia, solo dai 20 all'ora in su, su qualsiasi superficie, in macchina si sente un notevole rumore proveniente dal posteriore della macchina. Un rumore continuo che non cambia mai se non in base alla velocità. Lo percepisco sempre senza eccezioni. Quando la macchina è ferma ovviamente regna il silenzio. Quando è in marcia, seppur andando molto piano, sembra di stare in autostrada a 130.
È come se la portiera del bagagliaio dietro fosse priva del materiale fonoassorbente o se le ruote girassero all'interno della macchina.
Penso che andrò in officina a chiedere spiegazioni perché non penso che sia normale. Un brand di questo tipo che cura molto i dettagli e le finiture, potrebbe mai perdersi in un difetto così evidente?
Grazie per l'attenzione.
Spero di risolvere i miei piccoli problemi e di aiutare nel mio piccolo i futuri lettori.
Fabri
Edited by Vam
Seconda parte del messaggio OT editato dallo staff
Solved by Vam
Concordo con @Vam , controllo cuscinetti ruota, meglio farli controllare tutti,non solo al posteriore.
  • Author
Grazie, appena ho novità scriverò gli aggiornamenti.
Buone feste a tutti!
  • 3 weeks later...
  • Author
Buongiorno a tutti,
ci tengo a ringraziare le persone che si sono rese disponibili nei miei confronti.
Ho appena risolto il problema tramite l'officina vicino casa.
Fortunatamente si trattava, come da voi suggerito, di un semplice cambio di cuscinetto ruota posteriore.
Soltanto uno era usurato, gli altri andavano ancora bene.
Il costo dell'operazione mi verrà presto comunicato ma spero che tra ricambio e manodopera di non sforare i 400€
Perlomeno ora mentre sono a 20 all'ora riesco a parlare senza urlare col passeggero :D
Search
Search
