Abilitazione Prese USB C in lettura
Ciao ragazzi,
per caso ci sono novita sul come riabilitare la lettura penne usb sulle nuove produzioni 2026?
ci sono pareri discordanti in giro, c è chi parla di limitazione software e chi parla di porte usb senza la funzionalita lettura, solo ricarica 15W.
Modificato da Vam
Titolo modificato
  • Vam ha cambiato il titolo in Abilitazione Prese USB C in lettura
Bisogna capire che tipo di porte USB hanno installato perché ce ne sono di due tipi, quelle con solo il simbolo della saetta che ricaricano soltanto e quelle con i simboli della saetta e della connessione usb che sono abilitate sia per la ricarica che per il trasferimento dei dati.
Ad ogni modo se è soltanto una limitazione software allora è probabile che cambiando qualche parametro FDL della centralina multimediale, si possa riattivare la lettura.
In allegato un esempio della usb ricarica+dati
Sulla mia, produzione 04/26 sono installate quelle solo saetta.
Sarebbe da capire se la sola sostituzione con le precedenti possa risolvere il problema, o come immagino sarà necessario un coding.
@MF4 che pensi?
Purtroppo le prese usb ricarica + dati necessitano oltre della codifica anche di un cablaggio diverso rispetto alle prese con la sola ricarica; in sostanza la sostituzione non risolve il problema.
