scarico S ad una sola pancia..si puo'?
ciao ragazzi..ho un problema..ho una cooper e vorrei montare lo scarico della S che ho acquistato un po' di tempo fa.
io posseggo solo la parte cerchiata in foto senza la doppia pancia.
La mia domanda e': posso montare il pezzo... saldando il tubo lungo centrale sotto l'auto fino all'entrata della pancia sx del mio scarico? oppure devo avere 2 pance per forza?
un'altra cosa: Io sotto l'auto ho la ruota di scorta..non e' che montando lo scarico da' fastidio? Grazie
certo ke su può fare è il cosidetto one ball se conosci un marmittaio bravo te lo può togliere solitamente si togle la prima panscia e si lascia quella che hai cerchiato tu collegandola direttamente al centrale......
ma a livello di sound?!?!?migliora??si hanno dei miglioramenti generali?!?........
che io sappia il sound migliora!
grazie matte per la foto..la portero' dal marmittaro e vedro' cosa potro' fare..
Ma secondo voi anche con la ruota di scorta potrebbe montare?
Io ho la pancia sinistra e non destra come la foto..ma non dovrebbero esserci problemi
Beh fai il contraio allora!
Penso che farò sta cosa sulla mia S -sbav
quanto pensate che mi venga a costare sto lavoretto? alla fine serve solo un adattatore oppure una saldata che colleghi il tubo centrale con quello della pancia...
  • 4 settimane dopo...
Quoto Vam, assolutamente fa saldare il tutto. Cmq non ci vuole tanto a fare il lavoro, il più è stare attenti a segare giusto x non aver pezzi che mancano dopo...
secondo voi a farlo su una S si guadagna qualcosa ?? teoricamente i gas di scarico hanno meno "giro" da fare no ??
Secondo me guadagnerebbe solo in sound....a livello prestazionale non dovrebbe esserci nessun vantaggio, alla fine non è uno scarico diretto. Domanda: in caso di revisione e controllo dei gas di scarico come la mettiamo?? La sonda lambda sta nella pancia di sx o dx??
La sonda lamba sta vicino al catalizzatore... non certo sui 2 silenziatori finali? :new_03:
E di certo togliere un silenziatore non comporta un peggioramento dei fumi..
  • 1 anno dopo...
certo che togliendone uno non è mica legale :new_12: :post-8-1120395070:
però se hai la possibilità di svuotarlo il suono migliora ed è anti sgamo perchè esteticamente rimarrebbe invariato :new_03:
