Chrome line su paraurti jcw
Ciao a tutti mi scuso in anticipo x l'ignoranza io ho una r50 e vorrei sostituire alcune parti con le medesime ma cromate: le due striscie laterali alla targa nella parte anteriore e la striscia che si trova sul paraurti nella parte posteriore. Volevo sapere se è necessario cambiare tutto il paraurti oppure si può sostituire solo queste parti? grazie
ho fatto la presentazione..cmq ti volevo chiedere siccome le devo cercare se mi puoi dire il termine giusto con cui si chiamano siccome nella ricerca non posso scrivere"striscie cromate da montare sul paraurti"..grazie
noi li chiamiamo salsicciotti ma credo abbiano un codice che puoi trovare sull'etk all'indirizzo ww.realoem.com
ma che aborri e aborri!!!....se vuoi una cosa fatta BENE devi smontare e rimontare, non è una cosa difficile, anzi......
Biagiomannnnnnnn...se monti quelli originali sono d'accordo con te...giu il paraurti e fori per le clips..ma le MINI che non li montano di serie i fori per le clips non c'è l'hanno...da cio deduco che tirare giu il paraurti per mettere i salsicciotti originali e far fare i buchi è una minkiata (secodno me)...conviene andare su e-bay e comprare quelle non originali..che esteticamente sono identici ma che si attaccano solo con biadesivo 3M...
spero di essermi fatto capire!!!!
sei sicuro che non abbiano i gancetti?! secondo me li hanno.....non farmi smontare il paraurti per dimostrartelo  :new_01:
:post-8-1120395252:
come volevasi dimostrare.......................ho ragione io!
i codici:
RUBBER STRIP LEFT CHROM 51117116809
RUBBER STRIP RIGHT CHROM 51117116810
COVER CHROM 51126800217
:post-8-1120395252:
i codici:
allora non mi sono spiegato!!!
questi sono pezzi da sostituire...cerco di spiegarmi con un esempio...
Prendi la tua makkina...One D de luxe...con i baffi cromati...ci siamo??perfetto...
prendi un altra mini...One D e basta...niente de luxe...i baffi sono in tinta carrozzeria...ma non perchè ci sono i cover in tinta...ma perche non c'è niente...mancano le cover proprio!!!!
capito???
scusate e quindi nel mio caso (mini one non deluxe) che come dici tu i salsicciotti non li ha proprio devo staccarli tirando via il paraurti e riattaccare quelli cromati se ci sono i gancetti o altrimenti solo con la colla giusto?e x il salsiccione dietro sotto la targa idem?
vedo solo ora la discussione...
per metter i baffi cromati sulla griglia rock é un grand lavoro di pazienza... bisogna limare ben bene entrambe le griglie (i bordi della rock e l'interno di quella cromata) con un po' di pazienza e tempo si può far tutto :P
3M e Co io personalmente li eviterei, meglio un bel pezzo originale che si smonta il vecchio e su il nuovo -sbav
ok grazie mille
ciao scusate se potrebbe non c'entrare nulla ma io ho cambiato la griglia alla mia r50 x metterne una cramata solo che nella parte inferiore è restato un listello nero...secondo voi dove posso cercare x sostituirlo con uno cromato?
