Luci led targa...
Salve giovani...ho un piccolo problemino...ho montato le luci targa a led...quelle che fanno luce bianchissima....solo che appena le monto si accende la spia nel computer di bordo!!!!soluzione????
PS:vorrei sostituire le luci anabbaglianti...quelle nei fari diciamo...che mi consigliate???...escludendo ovviamente kit xeno aftermarket!!!
non so per quanto riguarda le luci targa però se vuoi dei fari alogeni effeto xeno ti consiglio fortemente le RingSportzblue che vende lucky4speed accoppiate a delle posizioni yakuza... stanno da favola vai pure a vedere il mio miniritratto!
grazie...lo contatterò appena posso...PS:scusami..ma mica devo montare centraline o altro??...cioè..io voglio togliere una lampadina e metterne un altra!!!senza fare altro!!
le ring sono delle alogene da 80 watt (quelle originali sono da 55 watt), hanno il bulbo blu e fanno luce bianca....in alternativa, se vuoi spendere poco, vai da Progress ad Atripalda, vende le lampa a 4.50 euri!!!
per le luci della targa credo sia normale, in effetti il cdb non rileva il valore di resistenza delle lampadine ad incandescenza e quindi ti da l'errore, puoi rimediare con una resistenza, ad ogni modo ti sconsiglio questo genere di lampade, come ho già detto a mezzo mondo a me stavano facendo 360 euro di verbale e mi stavano sequestrando la macchina :new_01:
se t interessa io ho delle h7 rignsportzblue da 80 watt nuove acqusitate da lucky.. le vendo perchè dopo avergliele ordinate o deciso di passare al kit xeno..
Domani sono gia da progress!!!!!!!!!!! :mifune:
hai ragione...ma non fanno una luce molto forte...cioe..a differenza di quelle di serie che sono gialline sono bianche...ma non fortissime...diciamo che la "potenza" del fascio luminoso è piu o meno la stessa...
PS:...ehm...tu che di queste cose sei capace...non è che mi daresti una manina?????
a disposizione!...il mio num ce l'hai....se hai problemi chiamami e le montiamo!!!
per le lampade a led se le metti esternamente devi mettere una specie di resistenza per eliminare il problema del poco assorbimento di corrente e quindi l'errore del cdb!
invece se li metti internamente al posto delle originali nessun problema non serve nullacoi led!
tipo questa
qua
tipo questa
qua
ma invece di quelle a led nn ci sono a incandescenza + bianche???
così magari nn hai problemi di resistenze o robe varie...
certo e pieno di luci piu o meno bianche !
per far sparire l'errore delle luci targa a led devi saldarci delle resistenze! ci piazzi un carico da 2w e l'errore sparisce :new_03:
io poco tempo fa o montato le luci targa a siluro della D-GEAR il bulbo e blu ma la luce che emanano e bianca pagati euro 2.95.non ho avuto nessun tipo di problema con le spie che si accendono ne quadro srumenti. :new_03:
Modificato da cooper d
costano poco e valgono ancora meno......fanno veramente un filo di luce i siluri dellla dgear e da li a dire che è luce bianca ci passa un abisso.........
non diamo per cortesia informazioni sbagliate ...... :new_17:
e allora quali lampadine a siluro devo aquistare?
consiglio,grazie!
consiglio,grazie!
ora non per aprire polemiche varie cmq spendere 20 e passa euro per delle lampadine che non metton in dubbio facciano una bella luce bianca ma secondo me e un esagerazione quando in commercio si trovan lampadine alle volte di marche mai sentite o lampa ecc a pochi euro con lo stesso effetto !
Modificato da lucky4speed
si lucky il mio discorso era riferito a molte case che vendon lampadine aprofittandosene spacciandole per chissa che tipo di lampadine quando poi son lampadine comunissimme!
poi su discorsi tecnici neanche m'imbatto perche propio non son manco preparato, poi son un tipo che si accontenta che sian bianche senza pretendere nulla di estremo o chissa che tipo di luce o potenza! ho preso delle posizioni da 5 euro e per me son bianche e le ho sa da piu di un anno e le accendo sempre , quindi non pretendo altro !
ma questo era un discorso generale mio per gusti miei non era un attacca a nessunno ne ha chi vende ne ha chi compra era solo un opinione mia!
:post-8-1120393919:
:post-8-1120393919:
alla grande luciano'
infatti rimani uno dei pochi che ha prezzi e materiale ottimmi!
non per nulla sei il mago delle lampadine :post-8-1120395252:
quoto lucky in toto!
io sono del parere "spendere tanto una volta ma che duri per sempre o quasi"!
una volta comprati dei fendinebbia effetto xeno della lampa a 8€... uno non si accendeva e la luce "effetto xeno" era gialla come gli originali. Così ne ho presa un'altra coppia testata da amici a 15€ e devo dire che sono impeccabili! Certo che ho speso quasi 10€ in più e io che da principio volevo risparmiare!
Poi è chiaro ci sono i paradossi come la simoni racing che una coppia di fendi la fa pagare 55€ :blink:
