  1. L'ora passata
  2. Ciao
  3. Ciao
  4. Ciao
  5. Ciao
  6. Salve. Qualcuno sa dirmi dove si trova il sensore MAP su questo motore ? MINI One D 75 cv motore toyota
  7. Steno89 ha incominciato a seguire Consiglio kit tagliando
  8. Steno89 ha pubblicato una discussione in Cura & Manutenzione
    Buonasera a tutti, ho una MINI cooper r56 one d 1.6 66kw del 2012, e volevo un consiglio, vorrei acquistare un kit filtri olio e aria per fare il tagliando, sapete consigliarmi il miglior kit da acquistare? Grazie
  9. Certo, ma in BMW hai una garanzia sui lavori eseguiti che altre officine non possono darti. La decisione è tua e direi che hai tutte gli elementi per decidere. Io la mia GLA la porterò sicuramente in Mercedes a fare la sostituzione dell’olio del cambio, così come tutti gli altri interventi sino ad ora ed in futuro, perché lavorano davvero bene dove mi reco, ho fiducia e qualsiasi cosa accada avrò sempre la loro garanzia sul lavoro eseguito.
  10. l'auto non è in garanzia. onestamente di base anch'io propenderei per la soluzione dell'officina BMW mi piacerebbe avere il filtro pulito...ma...il "danno" che mi hanno fatto con la strumentazione mi da da pensare, per un morsetto allentato praticamente sono stati causati danni al KOMBI, danno "solo" economico. Non voglio neanche immaginare su una cosa così delicata come il cambio se per una distrazione crepano un O-ring o qualcosa tra questo scambiatore di calore e il filtro, mi sono informato per capire com'è strutturato e ho "capito" perchè gear works parla così. Inoltre se loro che sono una fonte affidabile e con molta esperienza sulle spalle visto che sono specializzati solo in quello mi dicono così, un motivo ci sarà non voglio sminuire la loro esperienza. Sono combattuto ma allo stesso tempo una vocina mi dice di andare da Gear works e seguire il loro consiglio, se il filtro non crea grossi problemi io ho imparato una cosa nella vita, sopratutto quando ci sono cose così delicate di mezzo. Meno toccano e meglio è...
  11. Oggi
  12. marcello4895 ha risposto a Steno89 nella discussione New megaMINI DRIVERS
    Benvenuto
  13. Vam ha risposto a Steno89 nella discussione New megaMINI DRIVERS
    Ciao e benvenuto
  14. Gearworks è sicuramente preparata, alla fine la differenza è nel cambio filtro o meno se non ho letto male. Se l’auto è in garanzia vai tranquillamente in BMW come ti ha consigliato Paolo, altrimenti valuta l’alternativa che a mio parere è comunque valida.
  15. Steno89 ha pubblicato una discussione in New megaMINI DRIVERS
    Buonasera a tutti, sono Stefano dalla Sardegna e guido una MINI Cooper r56 del 2012. Spero di trovare tante info e consigli da tutti!!
  16. Steno89 si è unito alla community
  17. @0101OSX io farei invece come da prescrizione di Casa Madre.
  18. Penso che Gearworks sia un’ottima azienda e preparata nello specifico, quindi li ascolterei senza alcun dubbio.
  19. ok ti ringrazio. Ho cercato prima di aprire il topic ma non avevo trovato nulla. Ti confermo che purtroppo faccio molta città. Mi faceva strano però che l'auto si "fermasse" e andasse in protezione, pazzesco Nel frattempo comunque ho chiesto a un officina specializzata in manutenzione cambi a quanto pare riceve lavoro da diverse parti d'Italia (GearWorks di Bergamo) anche loro mi confermano il tutto, mi aggiungono però che non sono a conoscenza della modalità SOS in cui andrebbe la macchina e infine particolare curioso che mi ha dato ancora più dubbi. Loro a differenza di BMW non sostituirebbero il filtro del cambio perchè data l'esperienza su molti cambi di questo tipo dicono essere molto delicato con un rischio alto di danneggiare o fare micro cricche che poi diventerebbero danni seri in futuro nello scambiatore di calore. Mi dicono inoltre che non cambia un abisso se non si sostituisce quel filtro l'importante è mantenere pulito l'olio. Voi che ne pensate?
  20. Benvenuto
  21. Fabry Geims Din ha incominciato a seguire MINI One D R50 75 CV
  22. un messaggio nella discussione ha risposto a Fabry Geims Din in Del più e del meno
    Buonasera
  23. Maxy73 si è unito alla community
  24. wwleone ha risposto a Luigi 68 nella discussione New megaMINI DRIVERS
  25. wwleone ha incominciato a seguire MINI One D R50 75 CV
  26. StefanS si è unito alla community
  27. un messaggio nella discussione ha risposto a marcello4895 in Del più e del meno
    Buongiorno
  28. Matte 6464 ha risposto a Italo nella discussione Info generali
    Eccomi scusate il ritardo. Allora le pubblicità le abbiamo inserite per poter rientrare dei costi di gestione (licenza forum, gadget oltre quelli di federclub, dominio, ecc ecc) in effetti google se gli si da carta bianca prende un po' la mano, e aggiunge in automatico man mano sempre più pubblicità. Ora dovrei aver ridotto un po' le tipologie, rimuovendo le popup che bloccano lo schermo e rendendo piccole quelle dinamice e lasciandole solo da sotto. per l'adeguamento da parte di google ci vorranno un paio di giorni credo, nel caso fatemi sapere. Poi per chi è online come visitatore ci sono più pubblicità rispetto a chi è loggato come socio, proprio per migliorare l'esperienza ai soci paganti e dare meno fastidio, e ottimizzare le entrate con i boot che navigano sul forum ma non loggati.
  29. un messaggio nella discussione ha risposto a Vam in Del più e del meno
    Buongiorno impasticcati
  30. Vam ha risposto a Emanuele Ambesi nella discussione Freni
    @gianca62 Topic unito Grazie
  31. Vam ha incominciato a seguire Sensore e spia usura freni
  32. gianca62 ha risposto a Emanuele Ambesi nella discussione Freni
    Un mese fa ho sostituito pastiglie e dischi anteriori ed ho visto che il collegamento elettrico per il sensore usura pastiglie lato auto era rotto e rappezzato con nastro adesivo; ora mi viene fuori questo messaggio …. Potrebbe essere quello? O invece altro? Le posteriori sono ancora buone…. Esiste la possibilità di capire a quale pastiglie si riferisce se ant o post? Il messaggio è SUSTEMA FRENANTE CON SIMBOLO ROSSO Procedere a velocità moderata Le pastiglie freni devono essere sostituite Rivolgersi al centro assistenza più vicino
  33. gianca62 ha incominciato a seguire Sensore e spia usura freni
  34. Benvenuto
  35. Vam ha risposto a Luigi 68 nella discussione New megaMINI DRIVERS
    Benvenuto
