  1. L'ora passata
  2. un messaggio nella discussione ha risposto a felix_max.davide in Del più e del meno
    Buon pranzo megaMINIsti
  3. Oggi
  4. @GioSolo Qui trovi i codici dei fari originali led per la tua del 2020 https://www.realoem.com/bmw/it/showparts?id=YY91-EUR-01-2020-F60-Mini-Cooper_SD_ALL4&diagId=63_1813 Qui il resto dei ricambi https://www.realoem.com/bmw/it/partgrp?id=YY91-EUR-01-2020-F60-Mini-Cooper_SD_ALL4 Qui invece trovi i fari anteriori e i posteriori union jack della versione successiva https://www.realoem.com/bmw/it/partgrp?id=21BU-EUR-01-2022-F60N-Mini-Cooper_SD_ALL4
  5. Grazie @Vam e @marcello4895 .. ho dato un'occhiata alle discussioni, rimango con il dubbio sulla tipologia da acquistare...
  6. un messaggio nella discussione ha risposto a Pecoro77 in Motore
  7. Ieri
  8. un messaggio nella discussione ha risposto a Fabry Geims Din in Del più e del meno
    Inteso come smartphone, etc?
  9. @GioSolo C’è anche questa discussione per i posteriori:
  10. un messaggio nella discussione ha risposto a marcello4895 in Del più e del meno
    Buonasera scollatori
  11. Per i posteriori dovrebbe esserci più di una discussione aperta. @GioSolo Controlla
  12. @GioSolo Topic nuovamente unito. Grazie
  13. un messaggio nella discussione ha risposto a Fabry Geims Din in Del più e del meno
    Buon pomeriggio
  14. Ciao a tutti, uno dei pochi accessori che non ha la mia auto sono appunto i fari led, motivo per cui avrei intenzione di effettuare questo upgrade. Quali fari dovrei montare (quali codici ricambio dovrei cercare), considerando che mi sembra di aver capito che ne esistono di 3/4 modelli, due per il pre restyling (normali e con funzioni ampliate) e due per LCI (normali e matrix)? Se la mia auto non supporta i matrx lci immagino sia inutile montarli... voi cosa mi consigliate? qualcuno lo ha già fatto? Per il posteriore invece gli union jack pare siano gli unici e non dovrebbero essere difficili da reperire
  15. un messaggio nella discussione ha risposto a cippy in Motore
    200 celle o skat è una discussione infinita, dipende da cosa una vuole ottenere. Ma vista l'esperienza che hanno Gpagarage saprà consigliarti la soluzione migliore per te. Io mapperei il prima possibile, visto che ora stai girando una mappa originale su un auto che di originale non ha nulla e non è che faccia benissimo al motore.
  16. Vam ha risposto a Boxerfabio nella discussione Assetto
    Non ti preoccupare 😉 👍🏻
  17. @Vam ok, scusa ma ho iniziato da poco ad usare il forum.. sono in via di apprendimento 😅 Eventualmente...Conoscete qualche bravo gommista in provincia di Lecce che sappia dove mettere le mani?
  18. Vam ha risposto a Boxerfabio nella discussione Assetto
    @GioSolo Per cortesia non citare se rispondi al messaggio precedente, basta usare il tasto “invia risposta” o citare l’utente a cui ti rivolgi usando la @ seguita dal suo nickname. Bimmerlink centra nulla e non è in topic. Grazie
  19. Ti ringrazio per la precisazione, infatti quella è stata una delle cose che sicuramente mi ha tratto in inganno. Ne approfitto per chiederti un'altra info: ho sia lettore OBD Icar Pro 2s che le app bimmerlink e bimmercode (no versione demo ma acquistate). Mi indichi dove cercare quel paramentro e come rilevarlo? In movimento, da fermo ... Grazie per la tua gentilezza Diginex
  20. un messaggio nella discussione ha risposto a DiGiNeX in Del più e del meno
    Buongiorno convergenti e scampanati!
  21. @GioSolo: non farti trarre in inganno. Le leve ai lati del piantone (tergicristalli a destra e frecce a sinistra) NON escono dal piantone alla stessa identica altezza (come invece accade su molte altre auto); e possono quindi darti una lieve impressione che il volante sia lievemente ruotato, quando invece sono le leve stesse a puntare in maniera lievemente asimmetrica. Per avere la certezza che il volante sia "storto", devi leggere l'angolo di sterzo (volante e ruote) con la diagnosi OBD: solo così saprai quando il volante è davvero su 0.0° spaccati. Tutto questo, comunque, come hanno già detto @Vam e @marcello4895, un gommista (vero) lo sa e te la mette per bene "in bolla" (prima dietro e poi davanti)... 😉
  22. Vam ha risposto a Boxerfabio nella discussione Assetto
    Idem il mio e rinnovo il consiglio di andare da un bravo gommista che questi lavori li sappia fare.
  23. Il mio gommista per prima cosa ha messo in linea il posteriore, poi ha fatto la parte anteriore.
  24. Grazie Marcello spero di risolvere cosi anche se non dovrebbe esserci nulla di piegato, questo lo avevamo già guardato tira leggermente a destra ed il volante è leggermente ruotato a sx (ma veramente di poco), però vorrei sistemare comunque
  25. Si può lavorare solo sul supporto numero 7, allenti i bulloni metti la ruota a suo posto e stringi nuovamente. Ovviamente non è un registro, lavori sul foro lievemente asolato del supporto. Cioè, se c'è qualcosa di piegato non ci fai niente da li.
  26. Vam ha risposto a Boxerfabio nella discussione Assetto
    Ciao. Credo anche io sia assolutamente possibile. Ti consiglio di andare da un bravo gommista e lui saprà sicuramente come intervenire. Che problemi ha l’auto?
  27. Grazie Marcello, gentilmente potresti indicarmi sulla foto i punti dove si effettua la regolazione? Leggevo di una piastra di fissaggio del braccio longitudinale dove dovrebbe esserci il meccanismo di regolazione (fronte marcia)
