L'ora passata
Tagliandi e Manutenzioni MINI One D e Cooper SD/D Serie R56/R55/R..
@Steno89 Topoc unito grazie
Vam ha incominciato a seguire Tagliandi e Manutenzioni MINI One D e Cooper SD/D Serie R56/R55/R..
Oggi
MINI DELIRIO
Buongiorno montani!
Ieri
Pubblicità sul forum
Grazie @Matte 6464 . Io lavoro nel settore informatico e ti assicuro che da qualche mese nei vari browser sono (molto) aumentate su tutti i siti le inserzioni pubblicitarie. Purtroppo.
Posizione sensore pressione(MAP) R50
@Luigi 68 ho spostato la tua richiesta nella sezione corretta del Forum.
Ciao a tutti
MINI One D R50 75 CV
Ciao
Ciao
Ciao
Ciao
Salve. Qualcuno sa dirmi dove si trova il sensore MAP su questo motore ? MINI One D 75 cv motore toyota
Steno89 ha incominciato a seguire Tagliandi e Manutenzioni MINI One D e Cooper SD/D Serie R56/R55/R..
Buonasera a tutti, ho una MINI cooper r56 one d 1.6 66kw del 2012, e volevo un consiglio, vorrei acquistare un kit filtri olio e aria per fare il tagliando, sapete consigliarmi il miglior kit da acquistare? Grazie
Sostituzione Olio Cambio Automatico Steptronic (Getrag DCT300)
Certo, ma in BMW hai una garanzia sui lavori eseguiti che altre officine non possono darti. La decisione è tua e direi che hai tutte gli elementi per decidere. Io la mia GLA la porterò sicuramente in Mercedes a fare la sostituzione dell’olio del cambio, così come tutti gli altri interventi sino ad ora ed in futuro, perché lavorano davvero bene dove mi reco, ho fiducia e qualsiasi cosa accada avrò sempre la loro garanzia sul lavoro eseguito.
l'auto non è in garanzia. onestamente di base anch'io propenderei per la soluzione dell'officina BMW mi piacerebbe avere il filtro pulito...ma...il "danno" che mi hanno fatto con la strumentazione mi da da pensare, per un morsetto allentato praticamente sono stati causati danni al KOMBI, danno "solo" economico. Non voglio neanche immaginare su una cosa così delicata come il cambio se per una distrazione crepano un O-ring o qualcosa tra questo scambiatore di calore e il filtro, mi sono informato per capire com'è strutturato e ho "capito" perchè gear works parla così. Inoltre se loro che sono una fonte affidabile e con molta esperienza sulle spalle visto che sono specializzati solo in quello mi dicono così, un motivo ci sarà non voglio sminuire la loro esperienza. Sono combattuto ma allo stesso tempo una vocina mi dice di andare da Gear works e seguire il loro consiglio, se il filtro non crea grossi problemi io ho imparato una cosa nella vita, sopratutto quando ci sono cose così delicate di mezzo. Meno toccano e meglio è...
Ciao a tutti
Benvenuto
Ciao a tutti
Ciao e benvenuto
Vam ha incominciato a seguire Sostituzione Olio Cambio Automatico Steptronic (Getrag DCT300) e Ciao a tutti
Gearworks è sicuramente preparata, alla fine la differenza è nel cambio filtro o meno se non ho letto male. Se l’auto è in garanzia vai tranquillamente in BMW come ti ha consigliato Paolo, altrimenti valuta l’alternativa che a mio parere è comunque valida.
Ciao a tutti
Buonasera a tutti, sono Stefano dalla Sardegna e guido una MINI Cooper r56 del 2012. Spero di trovare tante info e consigli da tutti!!
Steno89 si è unito alla community
@0101OSX io farei invece come da prescrizione di Casa Madre.
Penso che Gearworks sia un’ottima azienda e preparata nello specifico, quindi li ascolterei senza alcun dubbio.
ok ti ringrazio. Ho cercato prima di aprire il topic ma non avevo trovato nulla. Ti confermo che purtroppo faccio molta città. Mi faceva strano però che l'auto si "fermasse" e andasse in protezione, pazzesco Nel frattempo comunque ho chiesto a un officina specializzata in manutenzione cambi a quanto pare riceve lavoro da diverse parti d'Italia (GearWorks di Bergamo) anche loro mi confermano il tutto, mi aggiungono però che non sono a conoscenza della modalità SOS in cui andrebbe la macchina e infine particolare curioso che mi ha dato ancora più dubbi. Loro a differenza di BMW non sostituirebbero il filtro del cambio perchè data l'esperienza su molti cambi di questo tipo dicono essere molto delicato con un rischio alto di danneggiare o fare micro cricche che poi diventerebbero danni seri in futuro nello scambiatore di calore. Mi dicono inoltre che non cambia un abisso se non si sostituisce quel filtro l'importante è mantenere pulito l'olio. Voi che ne pensate?
Benvenuto
Fabry Geims Din ha incominciato a seguire MINI One D R50 75 CV
MINI DELIRIO
Buonasera
Maxy73 si è unito alla community
wwleone ha incominciato a seguire MINI One D R50 75 CV
StefanS si è unito alla community
MINI DELIRIO
Buongiorno
Eccomi scusate il ritardo. Allora le pubblicità le abbiamo inserite per poter rientrare dei costi di gestione (licenza forum, gadget oltre quelli di federclub, dominio, ecc ecc) in effetti google se gli si da carta bianca prende un po' la mano, e aggiunge in automatico man mano sempre più pubblicità. Ora dovrei aver ridotto un po' le tipologie, rimuovendo le popup che bloccano lo schermo e rendendo piccole quelle dinamice e lasciandole solo da sotto. per l'adeguamento da parte di google ci vorranno un paio di giorni credo, nel caso fatemi sapere. Poi per chi è online come visitatore ci sono più pubblicità rispetto a chi è loggato come socio, proprio per migliorare l'esperienza ai soci paganti e dare meno fastidio, e ottimizzare le entrate con i boot che navigano sul forum ma non loggati.
